查看: 2655|回复: 5
[已解决] 低温低应力工况的校核?
发表于 2009-8-26 10:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如题:低温低应力工况的校核是不是只要考虑筒体的环向应力即可,还是要把各个受压元件都要考虑进去。+ n7 I+ w1 F' C# Q
如我的端盖是由法兰、筒体、端板三部分组成的。是不是每一部分都要进行校核?
, B* r' n* v' D" K  h还是只要校核筒体就可以了?
发表于 2009-8-26 20:39:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
题目是不是应该这样
$ o3 s: R2 W9 U( J) M" D' `2 @; { 已知:XXXX
$ w! x2 I6 P" a  U- i' j& f求:筒体的环向应力.........titter
发表于 2009-8-28 08:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
个人认为低温低应力是考虑壳体环向应力,但法兰端板是考虑弯曲应力的,所以它们不存在低温低应力
 楼主| 发表于 2009-8-28 09:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也是这么理解的,但是现在我们监检要求我们每个部件都要进行校核,我觉得不妥。
% y! q$ i/ K) M, x, bJB/T4750中
6 k9 E! {; ^% b& Z2 P) n6 I- r3.5.1.2中规定了当使用温度低于0度时,设计温度可取使用温度与50°的代数和1 n$ Z+ u5 _, g" @9 O) S
4.2.2.1中的温度要求也都是设计温度,不是使用温度。
* p3 K8 f: x% q那如果我使用温度为-10°,设计温度就可以取到40°,还可以用Q235B。
; x2 G2 ?7 p! Z( \6 c1 h! j. W, m; m. A但有一个前提条件:使用温度下一次总体薄膜应力小于或等于材料常温屈服点的1/6,且不大于50MPa。(其实这一点也就是GB150-1998附录C所规定的“低温低应力工况”)$ d8 ?  i, \  Q4 `
对于标准我是这么理解的,所以材料我还是选用了Q235B。但是监检要求我提供以上“1/6“的证明,并且要求每个部件都要进行校核。1 T7 a8 K0 K+ z* v% H
不知监检提出的要求是否合理。我现在很为难,不知何从下手。
发表于 2009-8-28 16:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
你根本做不到。因为1/6是一次总体薄膜应力,只有壳体才能算出来,法兰和端盖不算一次总体薄膜应力。所以如果做低温低应力工况,只能取壳体来做,法兰和端盖恐怕还是得用低温材质。而且最好不要用B板,毕竟它是做的常温冲击,安全第一。
 楼主| 发表于 2009-8-31 09:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢“大家”的指点!
4 ~  d% m4 F/ t- b3 }4 u6 y :)
