发表于 2009-8-26 13:20:36
来自: 中国
1 D, y4 \' C/ j' r
首先,用“dwgprops”命令(文件(F) > 图形特性(I)...),打开“图形特性”对话框,在“自定义”选项卡下添加自定义属性。确定并关闭“图形特性”对话框后,在图形界面创建多行文字,输入文字时点击右键菜单的“插入字段”(Ctrl+F),在弹出的“字段”对话框上选择“字段类别”为“文档”或“全部”,在“字段名称”列表中选择刚刚创建的自定义属性。确定并关闭“字段”对话框后,多行文字中的字段就会显示该属性值了。
7 C. a; K9 o' ~. y' R还可以在块属性和表格中插入字段。
. P+ n$ c, S) y4 G修改自定义属性值,文档中所有引用该属性的字段都会相应改变。 ^" w4 f' D6 D: h
如何在多行文字那里显示布局的总页数和当前布局的页数 , G& c; ?" T& y
这个功能貌似只能用二次开发编程实现,但ACAD有一个类似的功能:图纸集。
, W: |. {7 x# [首先,根据已保存的DWG文件创建图纸集(该图纸集可以由来自多个文件的多个布局组成),然后在其中某个布局中插入字段,就可以引用该图纸的编号、名称等有关属性,也可以引用该图纸集的属性(但没有该图纸集的图纸总数)。还可以在任一个图形文件中插入字段引用其它图纸集的属性及其它图纸集中的某个图纸的属性。 |
