查看: 1448|回复: 5
[求助] 灰铸铁件生产效率的问题
发表于 2009-8-26 10:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
看到各位楼主或版主、大侠,我想请教一个小问题:目前我国的灰铸铁件的生产效率是多少?当然,问题比较笼统,细分一下如下:4 O! ^, A3 v7 A: u, E3 ?
9 H" I% w  Z1 E7 z- P当采用不同的铸造工艺的时候,每个工人每天或每月的产量是多少?9 t9 Q. }" T$ F/ I4 K) l: `
& e+ y9 Z. h9 V1 b! W! A* |$ L比如:用树脂砂生产灰铸铁件,一个工人一个月可以生产多少吨铸件?5 A9 ]. h) P% c- \
* l. S) r* z. t3 j' U% [          用粘土砂手工造型,一个工人一个月可以生产多少吨铸件?
9 C6 f1 i7 I- S9 W% \0 T1 @
5 r% y( r' n4 F; K) j9 A8 g, X         或机械造型的粘土砂流水线作业,工人的月产量是多少?等等,' M3 |4 A  V6 N$ \
, Q* R3 _% c" v; O% d% b2 H3 h2 C- [
       感谢。
发表于 2009-8-28 22:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
各企业产品不同、工艺不同,生产效率也大不相同。譬如,同样是树脂砂生产工艺,厚大件和薄壳件产量相差很大。
发表于 2009-8-30 07:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
找统计部门问一下可能知道大概数
发表于 2009-9-7 20:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要看件的大小和生产自动化程度以及铸件本生复杂程度,小件下芯多复杂,当然效率低 价格也就高
发表于 2009-9-8 10:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
产品的生产效率与产品的复杂程度、尺寸要求、设备工装、生产员工的技术水平等等很多因素有关,只能具体零件具体分析。
发表于 2009-9-9 09:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题太大了,估计没人这么统计过。
