6天前
查看: 2008|回复: 8
[讨论] 关于油缸行走速度的问题
发表于 2009-8-26 11:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我有1台500T三方向液压机,自制的,有几个问题想和高工们探讨一下,机器配置大致如下: " ^' b! u4 b  _  q
1。主缸缸径250MM,两个侧缸350MM,侧缸杆径300MM,快速缸缸径100MM,帮浦是100升16MPA,电液阀16通径,电磁溢流阀20通径,吸油口40通径,出油口25通径。
3 |7 s' b" R! W2,充液阀60通径,帮浦是底吸式装配,电机是37KW4级。
  O. R* \. x& g( n  I/ r3,动作:主缸快速下行→加压锁紧工件→双侧缸快速推出→加压成型→双侧缸快速退回→主缸退回。0 t& n( s0 j3 [# w; _( G! R8 {
现在有几个问题一直困扰着我:
# {. u  @% [6 q0 p/ [0 f1,油温工作时可达65-70度,我用的是46#抗磨液压油。
9 V  a' V7 }- U& e1 m5 x& [3 \" r" \& H2,主缸锁不紧工件,不是保压的问题,主缸不掉压,20MPA,要求150-200T的力才能锁住。
, L, ?% d( J, M3,双侧缸回程慢,要求每秒150MM,实际每秒55MM。: G1 a6 U" G% M- \0 C' A3 h, q
求低成本高效率的解决方案。
! \, T* U% t% R% o谢谢 :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
发表于 2009-8-26 13:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
泵流量太小,压力也小。: {9 e! ?9 V5 j+ D+ [
速度由流量决定,压力由负载决定。+ W5 H( f$ c' {) G7 O$ T
另外考虑一下油箱容量
; i& K) }* v6 _& W  W, P% ]' f5 n0 j8 E$ J
[ 本帖最后由 wxhsd 于 2009-8-26 13:59 编辑 ]
发表于 2009-8-26 15:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.温度稍高了一点,可增设冷却器,,或更换大油箱,,或在箱内设隔板
/ z* Q( W& R5 x2.经计算,16MPa,主缸出力为78T,达不到要求
$ {" G" p4 }3 X3.经计算,100L/min的排量不能使两个侧缸的回程速度达到150mm/s.
/ L% t; {% m# E% c- f0 V, ^" v- Z综上所述,建议并联一个泵组
 楼主| 发表于 2009-8-26 16:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
; E" T% A- a5 j2 i3 e3 c+ ]; @2.经计算,16MPa,主缸出力为78T,达不到要求
; d* o9 J7 Y& @% f- V" m; C3.经计算,100L/min的排量不能使两个侧缸的回程速度达到150mm/s.
% U3 y( |2 t1 S( l: Y3 D综上所述,建议并联一个泵! Q6 ?- ?# z# f# c
并联一个泵组我做过,这样速度有了,可是温升惊人,这个受阀门的通径所限制。如要加的话整个系统要重做。费用有点高。
 楼主| 发表于 2009-8-26 16:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还有就是侧缸在设计时出错,缸径过大,有没有简单点的方法在原有的基础上缩小缸径
发表于 2009-8-26 16:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那就重做两个侧缸了,油缸成本不高,  ?) E% i! ~2 h
弄一个泵组+阀组,,单独加压用,这样出力才能达到要求啊,主缸伸出到位后发信,使加压泵组工作.,而且你原来的油管和阀组不需要更换.
: X; |6 e% j) x2 T/ Y9 p这样成本应该是最底的了.
 楼主| 发表于 2009-8-26 18:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢指点,我试试看,估计没大的问题,谢谢了
发表于 2009-8-26 20:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
您的系统里,换向阀的下面有无双单向节流阀?有的话拆掉。不用它。速度提升惊人,但是有安全隐患。或者换大通径阀件。成本有点高。有人说增加管路通径。实际情况是。一般的管路已经够速度提升了。很多情况是阀件的通径限制了速度的提升
 楼主| 发表于 2009-8-26 20:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
换向阀下面没有节流阀,我这个系统就是阀的通径小点只有16MM,但是实际速度跟理论速度出入不大,温升估计是它造成的,速度影响很小,谢谢您的回复
