3天前
查看: 2442|回复: 8
[讨论] 关于黄铜的抗拉强度
发表于 2009-8-26 11:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
各位大侠,《GB/T2040-2002铜及铜合金板材》中,H59M的抗拉强度规定值为大于等于290MPa。9 b  l0 Q; e% T  v0 Q
我的问题是抗拉强度为什么没有规定上限值?
发表于 2009-8-26 12:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没有,只有下限值。
发表于 2009-8-27 10:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在黄铜的冶炼和轧制中,每批的组织结构不会相同,强度也存在差异,为了保证使用强度及安全,只规定抗拉强度的最小值,只要达到或超过这最小值就是合格品。在设计计算时,使用这最小强度值,有些实际强度可能大于这最小值,这样是安全的。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-29 15:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 3# gaoyns 的帖子
谢谢你的热心指点。
1 N, L) b: m( a/ E4 @如果设计中不希望抗拉强度太大,该如何选材?
发表于 2009-8-30 23:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
通过热处理控制铜合金的抗拉强度,有时也会用控制加工度来控制铜合金的抗拉强度,但不太稳定,只适用要求不太严格的产品。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-8-31 13:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
同意樓上的說法。或許可以請材料供應商提供實際測試的材資證明,相信會有明確的定義上下限。
发表于 2009-8-31 20:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 铮硬 于 2009-8-29 15:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% _$ J/ R1 j( G; C% Z' L谢谢你的热心指点。
$ z/ |% q; {8 W% L1 y/ m' M如果设计中不希望抗拉强度太大,该如何选材?
1 W& Q6 V5 y% C. I8 M
3 g( i6 o8 C3 v  [% H  J更换材料,在材料手册中去找呀!
发表于 2009-9-8 16:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 铮硬 于 2009-8-29 15:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ B7 t! t" u8 I9 H0 U8 Y; l. {
谢谢你的热心指点。6 C# N3 _% R& B
可以在订货时提出你希望的性能范围,如果工艺许可,生产商应该能接受。
发表于 2009-11-19 14:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
材料可以有不同的交货状态,国标中就有1/2硬、硬、特硬等,有些产品还有1/4硬、3/4硬等状态,是通过热处理和不同的加工变形程度来控制得到的。你可以选择或提出订货要求
