查看: 4858|回复: 8
[求助] 草图可否转成CAD图
发表于 2009-8-26 11:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
我是新手,请教能否把零件中某一拉伸特征中的草图转成CAD或CAXA 可以识别的
 楼主| 发表于 2009-8-26 13:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
就是要把部件中的每个零件画成平面图,但是部件的三围实体是用零件做的不能将每个零件生成二维
发表于 2009-8-26 13:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
畫好的草圖不要生成實体,直接叫進工程圖,工程圖會出現草圖再把工程圖存成DWG檔就好了.
wlkr + 3 技术讨论
发表于 2009-8-26 13:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 hnkjdx320 于 2009-8-26 13:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 \- @5 V! C* h: S2 }
1 @; k9 ?% M0 x; _
为什么要用草图转呢?直接生成工程图再存为DWG格式不就搞定了。
发表于 2009-8-26 20:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 hnkjdx320 于 2009-8-26 13:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: e; l1 o/ G, l: ?( ]' W0 j$ @5 B
3 U$ W  n* T5 l9 E  S部件中的每个零件可以都在工程图生成二维,再另存为DWG或DXF都没有问题啊!
4 d* g  u, s1 r: y* s  d楼主可能是“从零件生成工程图”,不要那样,你可以从新建开始的!, ^. v9 l8 Y/ {, x) ]
发表于 2009-8-26 20:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
保全DWG  或DXF文件 应该就可以拉
发表于 2009-8-27 08:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 1# hnkjdx320 的帖子
可以直接转  但是一定要把图层也跟着一起转换带过去    去百度里直接搜你整个问题应该有答案
发表于 2009-8-27 09:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
同意四楼的说法,那样实用点!
发表于 2009-8-27 09:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以,你把实体隐藏,草图显示,再生成工程图,再转CAD就可以了
