查看: 4148|回复: 6
[求助] 请教各位钣金高手 大家折弯系数一般取多少 还有圆角
发表于 2009-8-26 12:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
折弯系数和圆角  决定了 钣金变形   我自己是随便试出来的 如1.5 的板  K取0.3  R0.7 一个折弯 增加2.5的长度  但有感觉R跟实际不对 !  还有2MM的 2.5的 3MM的还有大小刀 之分  虽然展开长度 和实际一样 但感觉R都不对
/ d3 D: n! A- Q* x8 B6 o望有经验的前辈 分享一下大家的K和R  感激不尽 !谢谢
发表于 2009-8-26 12:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
其实折弯系数会因刀具,机床设备的不同而不同。基本上每个公司都有自己的一个经验值。
发表于 2009-8-26 14:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我还是比较习惯使用折弯扣除。
发表于 2009-8-26 17:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# usaiii 的帖子
如果没有专门的折弯表,PROE就用这个公式来计算展开长度。所以我们在开始一个钣金制作时要先
- ^7 k! ]/ d4 j8 H- `9 ]: v定义K值或Y值。系统默认的Y值为0.5,K值就是0.318,相当于软钢和铜材。如果用的是普通钢板,可以设
& X* O  k% X: P  h置K值为0.45,即Y值为0.707。展开长度为: DL=Pi*(R+K*T)*a/180 1 q; c$ Q6 \) S9 b! ]
  PROE还用Y因子来计算展开长度,Y=Pi/2*K $ Y8 @# f& X  F3 H3 A
  公式变为: DL=(Pi/2*R+Y*T)*a/90
3 n+ w6 c. G6 o/ g, U$ `: R为中性层到板材内壁的距离,a为折弯角度T为板厚,K为一个折弯因子。K=b/T,K就是中性层折弯系数。材料在折弯时,产生变形,外层的材料拉伸,内层材料压缩,中性层长度不变。硬度大的材料拉伸变形小,中性层就靠外,硬度小的材料拉伸变形大,中性层就靠内。普通材料中性层就趋中。图中,左边的为铜材和软钢,中间的是普通钢板,右边的是硬钢和不锈钢。材料的展开长度就是中性层的弧长。它和几个参数有关,折弯半径,折弯角度,板厚及中性层系数。
发表于 2009-8-27 07:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
根据不同的折弯机和老师傅们的经验,使用折弯扣除我觉得最好.所以我一直用折弯扣除,从没出现过展开有问题.
) i6 z! R; D. Y( T! a# u9 |; f; l
[ 本帖最后由 kq49 于 2009-8-27 07:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-2 23:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没专家指导呀! 钣金高手在哪?
发表于 2009-12-19 15:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
这个可以参考一下:最小折弯圆角7 o* I. X6 J/ a, [
材料                   退火状态                                  冷作硬化状态4 u4 L; T2 l  i$ {. u& \) }
             与纤维线垂直        与纤维线平行              与纤维线垂直          与纤维线平行" b/ v; x% g: f
08F-10 A1 A2     0.1t               0.4t                      0.4t               0.8t5 H8 V  C! |/ T
15-20  A3          0.1t               0.5t                      0.5t               1.0t
' H: R4 J9 r9 }) U* P$ Z25-30  A4          0.2t               0.6t                     0.6t               1.2t+ i$ K9 P. J2 K, Z
35-40              0.3t               0.8t                     0.8t               1.5t
5 }# l4 D& G+ A8 `1 B45-50              0.5t              1.0t                     1.0t                1.7t
' W1 z, C: l8 w  [# e: ~9 _( [: n& v55-60              0.7t             1.3t                      1.3t               2.0t! ^% X/ r" h) c. D5 k+ Z
65-70Mm           1t                2t                       2t                3t
4 o! j1 J) g2 Y* p% f- o铝                 0.1t              0.4t                      0.4t               0.8t
* `2 ~' W( r" P# Y7 g9 c/ `硬铝(软)            1t               1.5t                      1.5t               2t) ]* {9 d) Y2 L; L' P1 q5 y0 O5 ?) E
硬铝(硬)            1.5t              3t                       3t                 4t0 D& V; @) D! f! p! ]3 D
黄铜               0.1t              0.5t                      0.5t               1.0t7 m) `" V: x1 F7 g
铜                 0.1t              0.4t                       1t                2t
