查看: 1439|回复: 7
[已解决] 问一个比较低级的问题
发表于 2009-8-26 15:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
关于热处理的
. @$ g4 i8 V5 C$ d( ^+ w$ X7 W退火,淬火,回火本质上的区别是什么?
发表于 2009-8-26 16:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
通过不同的热处理工艺获得不同的基体组织、来最终获得不同的机械性能。& R- Z: D! u- G: G# D9 U9 ~- r
上述三种热处理工艺,在升温速度、热处理温度、保温时间、降温速度、冷却方式(炉内冷却、炉冷后空冷、直接进入冷却介质等)存在明显的差异。5 j, V% O: V; Y
恰如二楼的先生所言,热处理后通过金相显微镜能够看到不同的金相组织,非常明显。3 P9 l, h6 N5 y5 K. @. R
你可以查阅相关热处理书籍,就有关热处理的基本知识熟悉和掌握一下,并通过金相显微镜看一下不同热处理后的试块,就明白了。
1 ^2 \. W/ v& p) h' Z+ t  }% Q5 n; y3 @+ s; O* r# z4 f! k# O8 ^: T$ B* C$ L) z
[ 本帖最后由 tpyxy 于 2009-8-26 16:07 编辑 ]
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-8-26 16:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
淬火是先固溶然后急冷把高温时的组织保存到常温,其目的是为后续的时效处理做准备;退火与回火本质上没有区别,有色金属一般叫退火,而钢铁叫回火。
发表于 2009-8-26 16:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
简单的说,三者主要区别在于加热工艺、冷却制度上的差异。对于同一热处理方式,比如退火,也有多种方式(完全退火、软化退火、球化退火等等),它们各自的加热和冷却都有很大的差异,楼主可以在本坛下一本热处理方面的书籍,仔细看看。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-8-26 16:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可参见附件。
各种热处理.pdf
1.38 MB, 下载次数: 5
发表于 2009-8-26 18:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的题目太大了,这要从铁碳相图说起,最高明的老师+最聪明得学生也的半学期以上。
发表于 2009-8-27 08:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
去热处理行业呆上两年,再加上你的虚心学习,你就可以知道个大概了
发表于 2009-8-27 17:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
简单的讲热处理就是烧红晾凉,因烧与凉的方法不同所以有而使得材料具有了不同的性能。0 E# }8 F% e' P4 O$ R* k
火,淬火,回火本质上的区别是什么? 烧红与晾凉的方式不同而已
