查看: 1804|回复: 0
[分享] 锁紧螺帽与凸肩螺钉适用场合及问题分析
发表于 2009-8-26 15:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
锁紧螺帽凸肩螺钉适用场合范例说明:
; P) N0 f/ H, V  m4 i5 B 0 U! H& T+ V9 ?; j2 U; M+ \8 `1 t
一、问题与状况+ \6 z& I" p& U+ ]
内、外螺纹无法配合旋入
& H! l% Q' I; G$ x
- X+ z# W+ S) `- @% J问题的分析5 N( v4 _' n2 A5 m
1:内、外螺纹标准直径是否相符
+ O: l. F7 Z8 G2:内、外螺纹是否有碰伤或毛边: D5 U9 n4 z4 u& |2 ^% v
3:螺纹内径、有效径是否符合制造规范$ n0 F9 s; L# N8 w' X5 |
4:外螺纹有效径是否符合制造规范
# _: J0 q* Q' I) w" I% ]8 E9 Y5:内、外螺纹左右旋是否符合
* v) k9 j- s, A6:外螺纹外径是否符合规范,外径太大容易造成牙低干涉' y+ f1 [1 r$ W5 x
7:外螺纹牙形是否符合标准' O4 C" b& f) \* {1 P0 b
8:内、外螺纹牙距是否相符合
1 H" |: q, n8 P, s0 B8 _9:外螺纹牙距累计制造误差是否过大9 K4 N* A5 D3 u( E! D+ m% d
1 s! C/ w0 D- z4 C4 Q
建议与处理方法- w$ U1 L5 B# f' ]/ X9 C* E
1:用游标卡尺测量内外螺纹标准径是否同一规格尺寸
# @5 D% R7 d1 x- X+ V1 P2:碰伤或毛边用钻石锉刀去除即可& G; K% ~7 A- R. J" O: `0 ?% a$ q
3:用游标卡尺测量内径尺寸,用合格牙模测量内牙有效径是否符合规范; t$ y% e" s) a1 _6 ?/ V1 M
4:用三线规和分厘卡检查有效径是否符合制造规范
# g( A, Y# g* a* F4 j, J0 ~' P; R5:检查内、外螺纹左右旋是否一致
4 @; b# g8 r) `7 {4 D6 A1 P6:用分厘卡测量外径尺寸是否符合规范
2 Z- q& _& j& X7:用光学投影机检查牙形是否符合标准60度
/ M8 Y* ~! ]$ d4 m" ^* G8:检查内、外螺纹牙距是否一样
! H9 S( @  k& z6 B9:用万能工具显微镜检测牙距,是否误差过大
7 _' ~2 c8 ^- ~( r8 [; }8 W' z 6 R' t5 D( o/ ~* g  {8 }; l
二、问题与状况
/ d$ v( @$ f$ [" h$ j螺帽和外螺纹配合旋入后,发生牙孙及装拆卸困难, w. g6 `# A8 H6 w7 }
1 c. v# C2 B. D6 `问题的分析
* K2 O, o3 k4 X: x% z( n1:装配时内、外螺纹是否清洁干净' x5 P! ]6 K( @# F# {2 a- D
2:内、外螺纹是否有碰伤或毛边产生
7 h) @+ h0 k! A+ e# c" b* }1 \3:装配时内、外螺纹是否有加润滑油
/ G2 W3 c3 Y" {& z5 k( G4:装配未锁紧时,内外螺纹配合是否太紧
6 P, u2 I" e, `& Z6 |5锁紧螺帽时,工具的选用是否恰当
4 F- O* s  f) i( {, t5 @6:脱松螺帽时,锁定螺丝是否有放松
. k' p, p  R9 J. h. F7:牙距不一样时,强行锁入. k5 @8 `% U1 O0 ~& d. @# X! k" s
) X, r; O  E! u6 D8 B( C, ~: U建议与处理方法2 K$ L. l& c8 [( G
1:使用前,用去剂油清除油迹、杂质、并吹净3 d+ ^) ?4 A. K# j6 l4 u4 u( I
2:目测其外观是否有碰伤,如果有请勿三角钻石、锉刀去除并清干净% J# T- X& F( {1 J7 Q
3:加润滑油可避免配合时干湿而起毛边2 v( S6 R7 w: j  C3 V" ?
4:内、外螺纹配合太紧应检查内外螺纹,内外径及有效径是否符合规范。符合侧可旋入,不符合找原因后再行装配! j* w) M: a1 ^( |2 R$ C" B
5:如单点敲击螺帽牙面会因受力不均而引起毛边,应用扭力板手或勾型板手锁紧' k3 S/ m' w5 G, k7 d# D5 D5 j
6:脱松螺帽时应急的将锁定螺丝放松,并于三个螺丝控上边用钢槌或橡胶槌轻敲几下,使制动铜回复,才可拆卸
8 q3 p& b, I4 ?/ O8 `$ r  D$ K9 l9 P4 y7:检查牙距是否一样/ e5 f$ A; ^8 K( U, E; ~( C3 G1 w  i  |
$ k+ j! e+ @  v0 U
三、问题与状况
/ c9 t. U" j0 s' A螺帽和外螺纹配合锁紧后,仍发生脱松现象
/ N/ T+ N1 y$ k( ]( z  \
  G: Q* f% U1 e9 }3 J2 Z7 N) y问题的分析
' Z  g. Y. v7 @) K1:内、外螺纹有效径配合时是否太松
5 T. _7 j5 P2 U  T" A7 w2:螺帽锁紧力距是否足够, M) Q# t5 {5 b4 M0 f, T( s/ v* H
3:锁定螺丝是否有锁定
+ r* J/ G3 S1 b8 l! b7 S4:依使用场合不同是否选择正确的螺帽型式
$ @; [+ c! C8 V - e& M7 G# c+ P6 p( F# f4 v! j4 ?
建议与处理方法
8 n8 @: V0 x7 S! p# {% O0 v1:检查内外螺纹是否太大,太小
! {  p# O5 |9 T- L. i2:用扭力板手检查螺帽锁紧力距是否符合规范2 m) H* u. Q, i6 e
3:检查锁定螺丝是否有锁紧3 @" f" Z7 w! B5 u& V2 R* u
4:依不同机型及使用场合选择适当的螺帽型式8 A  w- v6 ]( i
