4天前
查看: 12792|回复: 9
[已解决] 粗糙度里面的Ra和Rz各代表什么意思?
发表于 2009-8-26 20:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
粗糙度里面的Ra和Rz各代表什么意思?7 Z9 {2 ]2 s( R5 r
一般图纸上标的是指的Ra还是Rz?
发表于 2009-8-26 20:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不是真的啊 MM会提这问题上课没有好好听啊 titter
发表于 2009-8-26 20:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
参考下面的标准:
2 T) [+ [1 t; y1 SGB/T 3505-2009 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 术语、定义及表面结构参数
) _/ ^4 r! F' i: ]6 @3 \http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... highlight=3505-20090 c7 s9 _. g# ]/ a  z( ~
' v  v4 T6 O! e( w, dGB/T 131-2006 产品几何技术规范(GPS)技术产品文件中表面结构的表示法9 I+ L- i  l6 X! M% O' h
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ;highlight=131-2006
plc + 3 应助
发表于 2009-8-26 21:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
查阅相关标准,有条件的话用泰勒仪测一个粗糙度并打印出图形好好研究一下,粗糙度有好多评定参数的
发表于 2009-8-26 21:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看看机械制图课本就行了,不麻烦。
发表于 2009-8-27 08:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
一般图纸上标的是指的Ra,即表面粗糙度的平均值。
plc + 2 应助
发表于 2009-8-27 15:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Ra 轮廓算术平均偏差:在取样长度内,轮廓偏距绝对值的算术平均值 ;
3 P$ U5 d: N9 M- H5 j3 `; ], a" ^$ q  @. ]9 L/ z" C
Rz 微观不平度十点高度:在取样长度内最大的轮廓峰高的平均值与五个最大的轮廓谷深的平均值之和 ;
/ F, H0 b1 _& g% ^5 f3 h
: s; s/ k% v8 r" h, m8 o1 N4 J# mRy 轮廓最大高度:在取样长度内,轮廓峰顶线和轮廓谷底线之间的距离;  i+ b6 t1 N% ~& p5 `) \3 i
* a* x/ q8 ]3 O0 R& g
3种都是用来表示表面粗糙度的。具体关系不好说明...Ra是最主要的评定参数,Rz一般只用来表示比较短小的表面。Ry基本不单独使用,算是一个极限偏差值吧。
6 F. x  B. ^( {4 Z二者的对照表! o) J% f8 I% @: a- J# b
4 z# m5 a+ `& B
. l3 u/ }* y" K) N" B6 f$ m6 I9 X9 e
表面光洁度  ▽1  ▽2  ▽3  ▽4  ▽5  ▽6  ▽7
3 E% F( I( n' b4 j8 U1 N3 C表面粗糙度  Ra  50  25  12.5  6.3  3.2  1.60  0.80  ) E2 h) ~) z9 {# @
Rz  200  100  50  25  12.5  6.3  6.3
5 O- h4 ^; R& D6 x& x5 Y表面光洁度  ▽8  ▽9   ▽10 ▽11  ▽12  ▽13  ▽14
3 G$ E- a/ x0 \% B表面粗糙度  Ra  0.40  0.20  0.100  0.050  0.025  0.012  -
; U1 {3 |: H4 PRz  3.2  1.60  0.80  0.40 0.20  0.100  0.050
: o: ]2 D5 O) Z/ ~& g0 W. f! l" c& [& Z. Y" K0 C* y" i
[ 本帖最后由 mideas 于 2009-8-27 15:14 编辑 ]
plc + 2 应助
发表于 2009-9-8 15:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
Ra与Rz能一一对应吗?
发表于 2009-9-8 16:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
共同成长
一般表面粗糙度之表示法只有下列 三种:Ra(中心线平均粗糙度)、Rymax(最大高度粗糙度)、Rtm (十点平均粗 糙度),现分述如下: 1. Ra :中心线平均粗糙度 若从加工面之粗糙曲线上,截取一段测量长度L,并以该长度内 粗糙深之中心线为x轴,取中心线之垂直线为y轴,则粗糙曲线可用y = f(x)表之。以中心线为基准将下方曲线反折。然后计算中心线上方经反折后之全部曲 线所涵盖面积, 再以测量长度除之。所得数值以μm为单位, 即为该加工面 测量长度范围内之中心线平均粗糙度值, 中心线方向细分单位等间隔后取各分段点所对应之 hi 值, 中心线在表面具有曲度或形状误差时,则成曲线,粗糙度沿此曲线量取。 测量长度限于量具大小而无法涵盖整个机件表面,因此,一次量取求得之Ra 只是表面某部分的中心线平均粗糙度,故应在被测物表面多选几个不同的位 置测量,将全部测得之Ra取其算术平均值则为表面的中心线平均粗糙度。 2. Rymax :最大高度粗糙度 由表面曲线上截取基准长度L做为测量长度,如图所示,自该长度内曲线之 最高点与最低点,分别画出与曲线平均线平行之线时,该二线之间距即为最大 粗糙度,也就是测量长度内沿垂直方向量取最高点与最低点之距离。Rymax 值以μm 为单位,并在数值后加上小写字母s以区分 Rymax 值。若由粗糙曲 在线截取基准长度L做为测量长度,则量测之值亦称为最大高度粗糙度,但符 号改为 Rt , 使用时须注意。 Rtm :十点平均粗糙度 3. Rtm :十点平均粗糙度 由表面曲线上截取基准长度L做为测量长度,求出第三高波峰与第三深波谷 ,分别画出二条并行线,两并行线间距即为十点平均粗糙度值Rz其值以μm为 单位,并在数值后加上小写字母z以区别另两种粗糙度。 三种粗糙度数值间之关系约为:4 Ra Rymax Rtm
plc + 2 应助
发表于 2009-9-12 21:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没必要研究那么深
# N" Y( Y' S8 k3 `; P. Y2 d+ cRa就当它是中心线微观十个单位的平均值3 m6 M7 X( p% h
Ry就当它是微观十个单位的平均值
