查看: 2293|回复: 4
[已解决] 如何根据线径选取相应的接线端子
发表于 2009-8-26 20:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
我不是搞电气的,最近遇到这个问题想请教大家一下
/ c3 C# I: r' r* {5 b! _如何根据线径选取相应的接线端子(包括插簧,插片,四方插以及OT型的端子)
1 ^( N  s  a3 U' a比如0.5平方的电线选用什么样的插簧
发表于 2009-8-27 12:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
专业厂家的接线端子手册提供所需的技术参数,是设计的可靠依据。
发表于 2009-8-27 16:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 1# kivent 的帖子
选择接线端子有一个原则:端子的最大可承受电密一般要比导线能承受的最大电密要大些。6 v2 j% w0 l% ~* k4 @+ {" k9 F
导线的最大电流一般就认为是系统的最大电流除以截面积,当然还要考虑一些余量。
# Q/ z0 D% i  U$ W) `以上参数大概确定的话就可以按楼上说的查找厂家手册了。
发表于 2009-8-27 19:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
O型端子:选1-∮XX      XX---为压线螺丝的规格
发表于 2009-8-28 06:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般购买时厂家有标准可以借鉴
