查看: 1718|回复: 9
[求助] 哪位高手能进来帮帮忙!!!
发表于 2009-8-26 20:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
冲"机器"两个字要用多少吨力?要用多少吨位的冲床?材料是不锈铁430   冲深0.1MM
3 Z: r4 O4 n  L0 C" l7 L/ e+ Q% i  U, H& @% s
# W0 x: m; m* g' L- Z1 f0 t* @/ Z5 |! r
[ 本帖最后由 shayj 于 2009-8-27 13:31 编辑 ]
发表于 2009-8-26 22:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
16T就可以了
16T就可以了
发表于 2009-8-27 08:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
沖多深?
4 f1 I. F4 Y$ i# Y/ `) p1 c2 @7 g& k7 d
一般來說,5噸就差不多了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hxg168 + 1
发表于 2009-8-27 14:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
冲阴文所需吨位不大,冲阳文所需吨位则大些。
mr.lee + 2 应助
发表于 2009-8-27 14:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我想问您
" `& _& h4 \7 }# h" s必须冲么?
. H; `5 l2 Y2 r2 U$ M2 |; |现在激光打标不很方便么
发表于 2009-8-27 14:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我们的激光打标 字都是小的 没有见过这么大的 深度1mm 也有难度吧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hxg168 + 1 应助
发表于 2009-8-27 15:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-8-27 16:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1mm
  N5 O% u$ I4 w3 `
' I( _) @+ [2 a- J如果是陽文的話,冷沖基本上很難。
" ~7 C5 C: G" V
0 q' o/ n- Z" K: E) ~; I陰文的話,材料會變形得不成樣子了:L
发表于 2009-8-27 21:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
如果字是凹的(阴文),深度只有0.1,所需压力很小,材料厚度1.5,冲字时材料不会变形。模具很简单。
发表于 2009-8-27 22:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
所需的力可按下式计算:F=AP
# M( c  f3 X4 k) ~4 V( U, P$ {A-------机器二字笔画所占的面积(笔画曲线长X笔画宽).# x9 I, m/ ^6 y9 u
P------不锈钢的单位面积压力.(2500-3000)# u7 O9 N: M7 t- [
估算一下约等于4.6吨,所以用6.3吨冲床即可.
hxg168 + 3 感谢您!
