查看: 1749|回复: 2
[求助] 蜗轮和蜗杆匹配的时候双方的材料
发表于 2009-8-26 20:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
是不是蜗轮和蜗杆的材料在设计的时候应当选择不一致的材料,并且在做热处理的时候要选择性的将其中一个零件的硬度做低?这样才能保证双方配合的过程中一个寿命较长?
发表于 2009-8-26 22:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
仅供参考
制造蜗轮副的材料组合首先要求有优良的减摩性,此外还要求一定的强度。在滑动速度较高(12~25m/s)的重要传动中蜗轮材料通常采用铸锡青铜ZQSn10-1和ZQSn6-6-3,铸铝铁青铜ZQAl9-4和ZQAl10-3-1.5的抗胶合能力较差,不宜用于滑动速度大于6m/s的场合。在滑动速度较低(小于2m/s)的传动中,可采用HT15-33到HT20-40的灰铸铁。9 }  ?. Y. G) o
蜗杆材料主要为碳素钢或合金钢。12CrNi3A、18CrMnTi、20CrMnTi、20Cr、20CrV等(渗碳淬火到HRC58~63),也可用A6、40、45、40Cr及40CrNi等(淬硬到HRC45~55)。# j3 b% p, K# D
9 B0 s& n) T* h' }& Z$ f
另外这样做并不是为了保证双方配合的过程中一个寿命较长,而是为了让配合双方寿命一样长。
) Z- H5 i3 c( U$ S5 z) H9 q0 \配合双方硬度接近时,磨损最严重。9 O. _' p( O1 l9 B% ~
7 Y) I* j4 F7 o+ B2 D; q
仅供参考,材料是老型号!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2009-8-27 09:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在蜗轮蜗杆啮合中,蜗杆转速快,磨损机会大于蜗轮,一般蜗杆用硬度较高的材料如中碳钢和低合金钢,负荷较大时合金结构钢。蜗轮一般用耐磨、有一定强度、散热较好的材料,如锡青铜、锡磷青铜、铝铁青铜,负荷较低的用铸铁,负荷较大的用中碳钢。9 L/ Y2 D6 W- b& i7 F2 D2 G
蜗轮的寿命一般低于蜗杆的寿命,一些蜗轮轮缘与轮毂制成装配形式,轮缘磨坏后再换新轮缘滚齿,新轮缘与原蜗杆需经跑合。一般一个蜗杆能配用二至三个青铜轮缘。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
