发表于 2009-8-31 09:55:28
来自: 中国四川成都
3 Q. ^' A4 Z- r% O; |3 N
$ B* @: a, J$ y4 P: x9 {
PA6/12与PA612完全不同2 ~) x& g* s7 M/ F5 y. d
2 ^$ G" N/ i/ q; @6 o
PA6/12 为:7 v& `8 W, z, [! Q
4 D( m& x8 M" s1 k7 l: K( K
含12%玻璃纤维的尼龙6+ f; y" Y- {) \! }, A. Z) ^: L
0 U0 v$ E( k% n/ R, V
尼龙6为:! j' p+ T& m/ M- t% Y* J4 g
, T4 i6 |; q& l[-NH-(CH2)5-CO]n-
1 i6 ?( h" w2 l6 F* Q) g8 B) W! s 性状 半透明或不远明乳白色结晶形聚合物。密度1.13g/cm3。熔点215℃。热分解温度大于300℃。 平衡吸水率3.5%。具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性。
5 O9 @+ ?, n# D6 A3 ?密度 (g/cm3) 1.14-1.15
# x [6 l" n0 ~( W! P$ ]2 a/ J熔点 (℃) 215-225
: t# x" q8 Y" k) F6 n6 ~. F9 T( v. I拉伸强度 (MPa) > 60.0' W* b' j9 J3 M( [$ P. Y2 S7 U
伸长率 (%) > 303 [5 ?& x. w; C5 N3 K
弯曲强度 (MPa) 90.0 X' t, X( |3 O3 G& z% L8 w
缺口冲击强度(KJ/m2) > 5
7 i' i% X" S5 U 应用 工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块、、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带,纺织机械工业设备零雾料,以及日用品和包装薄膜等。 ; M' x3 N: T4 l1 m7 e3 ]5 L- Q
: b' f8 ?$ L" r, M+ R- a z
1 ] p' V; _) A
P612为:
& L: g T4 f! `4 L# O9 Q0 L2 E# n' S7 `8 y8 T9 E# ^9 C
分子式:[NH(CH2)6CONH(CH2)10CO]n
; e4 g/ \! d6 g- u, V: T' q- YCAS号:
1 o v" A9 P* J
( s4 D3 F) y( S H8 Y% P2 @: V" I1 ?性质:又称聚酰胺612(polyamide 612)或尼龙612(nylon 612)。半透明微黄或乳白色热塑性树脂。相对密度1.06~1.08,熔点220℃,拉伸强度60.8MPa,冲击强度(缺口)2.1~3.0kJ/m2,热变形温度(1.82MPa)62℃,体积电阻率1010Ω·cm,介电强度15.75kV/mm,尺寸稳定性优于尼龙610。自熄。由己二胺和十二烷二酸中和生成盐,然后加压缩聚制得。适合注塑和挤塑成型。主要用于单丝、电缆包覆,各种高精密度机械零部件、工具架、弹药箱、线圈骨架等。- ^) p( Q1 _! p$ T
7 \- ~1 n- U/ W/ X[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-8-31 11:29 编辑 ] |
