发表于 2009-9-5 15:01:16
来自: 中国山东
1 屏幕打印法
" Q6 y$ z" c' {2 l4 T$ `+ a 此法适用于较小的图形(建议在图形下方一定距离处预设一个线段比例尺以备后用),在AutoCAD中(版本不论)用zoom命令将欲转换的图形放大至整个可视区域;然后在工具栏中设置“工具→选项→颜色→颜色”为“白色”;按下键盘右上角的“Print ! F: g2 M6 i5 |' ~, E! ^
Screen”键;打开需要插入图形的Word文档,在预定插入图形的位置定位,按鼠标右键→选“粘贴”→按鼠标右键→选“设置图片格式”→选“图片大小”栏→在“剪裁”栏中把位于预定图形外的图像边框剪裁掉;利用Word
" }- |8 D! E0 r8 n4 M b8 w2 z/ N0 n 中的标尺与上文提到的图形中的比例尺作比较,拉动图形边框将图形适当缩放,再进一步剪裁掉图形中的比例尺,就OK!& x0 g) l* R; r8 a' R3 v
本方法的缺点:只适用于较小的图形。如果图形稍大,用此法处理后,图形中的文字注记或显示黑框或缺笔少画、原本平滑的线条也多半出现“锯齿”,在文章中的效果不是特好。- q& O g% V) b) U5 |: b, Y- j
2 通用图形文件法: C6 @7 w; w; z% h9 m
在AutoCAD中(版本不论),利用“文件→输出”方式将欲转换的图形选中并先行存为Word可以接受的图片格式文件,然后在Word中预定位置“插入→图片→来自文件”就可以把图形插入Word文档中,可以选择bmp、gif、tif、jpg、wmf等文件格式。
( q3 M! i. R7 G1 _0 J8 ~8 d% p 此法的缺点:方法1的缺点全部具备,同时,图形中的注记若在AutoCAD中的全视图模式下显示为黑块,转换后的结果也一样是黑块;字符变得不清楚起来,图形越大,效果就越差。( t# i# `& q3 V$ b3 L% Z4 a9 ?( r& O
3 直接剪贴板插入法+ _- a* y2 m% `8 y, Y# }
在AutoCAD中,利用“复制到剪贴板”命令,将需要转换的图形选中并复制,然后回到Word文档,在指定位置处定位,粘贴即可,后期调整如方法1。
% R" h8 ]& C ^+ w. ?2 | 此法需要注意的问题:首先,在复制之前需要把图形底色设置为白色(如方法1所述);其次,在同一篇文章中不宜插入多个复杂的图形,尤其是在Word97环境中用此法更应谨慎;最后,在同时装有AutoCAD的机器中,双击该图形会导致用AutoCAD方式打开,而在编辑完成退出时容易发生“致命错误”。
8 {5 z& N" ]0 Z0 J, c 4 DXF图形文件法3 J a8 t- m3 M# u& E8 Y5 z
在AutoCAD中,利用“文件→输出”(R14版)或“文件→另存为”(2000版)的方式将图形文件转换为AutoCAD
. n+ a1 w, N/ F/ P R12版的dxf文件,然后在文档中预定位置“插入→图片→来自文件”,就可以把该图形完全插入到Word文档中;后期处理方式同前。
. b1 @% ?6 } X 此法的缺点:插入后图形较为清晰,但需在安装Office 1 y4 E& o" j& k8 P5 W) z
97时采用定制安装方式,且必须安装CAD图形转换器;如果已采取快速安装,则应在“开始→设置→控制面板→添加/删除程序”中选择“Microsoft
/ {2 c8 v* F0 T7 M3 q/ x! F Office 97 4 O9 e: D4 S) u- r
中文专业版”,点击“添加/删除…”,选择“添加或删除功能(A)”,然后按安装提示和本文的要求将这一功能安装到位;本方法无法直接在Word
7 ?, B- k* ~: I! _ 2000中使用。5 t4 D9 n4 g6 ]( l
5 图片打印法" \- O u* ?. p, O' B+ r
在AutoCAD
1 X$ F5 @% J6 p# \ 2000版中,利用“打印机管理器→添加打印机向导”来为AutoCAD增加一个虚拟的打印机。启动“添加打印机向导”,在“打印机型号”选项中生产商栏选择“光栅格式文件”、型号栏选择“MS-Windows
% a) ^, e1 S/ `7 @+ E' w' l) I BMP (非压缩
( T. _7 r, y% N+ F DIB)”,随后,在端口栏选择“打印到文件”,接下来只需一路OK即可。在需要转换文件时,只需按正常方式打印CAD图形,在打印设备栏中选择“MS-Windows
A, ^7 T. e9 U% P BMP (非压缩 & f3 L; Q0 M% N2 H9 I
DIB)”并在该栏旁的“特性”选项中的“设备与文档设置”栏中的“图形”与“自定义图纸尺寸”两项中,根据自己需要的图纸尺寸、分辨率和颜色进行必要的设置,定义好输出文件名和输出路径;在“打印设置”栏中选择刚刚指定的“图纸尺寸”,再像真的有一台打印机或者绘图仪一样依次设定“图形方向”、“打印比例”和“打印区域”,可以用“预览”工具进行必要的调整,最后确定。把图形插入Word文档中的方式与其它图形插入一样。
" o! t8 O& L& L* [# ^, w6 o& } 此法的缺点:操作步骤比较多,图形的清晰程度与“打印”图形时的分辨率有关,为了更加清晰,图形文件比较大而且同样也面临着缩放后出现“锯齿”。 |
