查看: 1892|回复: 10
[已解决] 分型问题
发表于 2009-8-27 09:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
在做分型面得时候,型腔做出来了,为何在做型芯的时候,不能用产品把型芯求差求出来?
发表于 2009-8-27 09:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用产品去求型芯求出来的慨率很低。除非是很简单的产品就可以。复杂的就有点困难。看你的分模公差和分型面做的完整不完整,那些靠破面,枕位面啊。用分割求型芯的几率大点
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-8-27 10:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用分割做的话,选的面太多了,不太实用啊
发表于 2009-8-27 10:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
选的面太多了,不太实用啊
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
beyond2009 -1 复制他人发言
发表于 2009-8-28 11:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵!看来楼主是新手哦!
/ l6 G) v( h' `& m) P' G用“模型部件验证”功能将模型用颜色分开,就不用单个去选面啦!
发表于 2009-8-28 13:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用过滤功能
发表于 2009-8-28 15:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实我觉得用UG分模,用最原始的方法,还是最有效的方法!
# k8 V* W' A- t& r5 t先用抽取曲线功能,找到分模线,设定好前后模的曲面。再用模型部件验证,将模型用颜色区分开,用过滤很简单就可以获取前后模的曲面,再将分型面与前或后模面进行缝合,做一个模型块将其分割,很容易就得到前后模了!
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-8-29 03:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
可能是你用求差命令时,目标体和工具体选择不对!
发表于 2009-8-29 10:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
同意7楼的分模方法,不过就是复杂点
发表于 2009-9-1 18:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
鄙视楼上的广告   嗯看了你们的回帖 还是不懂怎么分型
发表于 2009-9-1 20:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
整个先求差然后一分割就是两个都出来啦
