查看: 1333|回复: 0
[讨论] 雷蒙磨的改进趋势
发表于 2009-8-27 10:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
雷蒙磨粉机运行改进趋势     雷蒙磨粉机在粉体行业将主要向高可靠性、节能、精确、自动工况监视和自动控制等方向发展。可以采用了可控硅供电、交流变频调速、油脂集中润滑、减震等措施,并有工况监测和微机自动控制等装置。 3 k" x. R  i+ `2 K/ b8 l# V. V
其中高可靠性需要通过机械原理合理化研究增强磨环,下压盖等的耐磨性,提高机器在连续工作状态下个轴承之前的润滑等。自动工况监视和自动化控制需要在雷蒙磨机内部增加高智能电子控制系统,自动控制物料的进出、研磨、以及定量等。
) c( D  ~9 r. W! ?操作人员只需要在操作间进行按纽控制。提高物料研磨精度需要加强分析机的精确度。
