查看: 3262|回复: 8
[求助] 盐雾试验
发表于 2009-8-27 11:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
各位高手,能否给解答一下,涂层做盐雾试验的环境与露天放置的时间对比,就是说盐雾试验箱内做一小时实验,产品不生锈,相当于室外放置多长时间,谢谢啦
发表于 2009-8-27 11:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
盐雾:
9 k2 h, ^3 W- G+ K. N8 C8 Z7 R* }% S普通:50±2gNACL溶于1升水中,PH6.7-7.2,温度35±2°,时间168小时。
$ u0 j$ ]3 \" G9 y7 jCass:50±2gNACL溶于1升水中+CUCL2 2H2O(二水氯化铜) ,PH3.1-3.3, 温度50±2°,时间240小时,WP≤2.5mm。
! X/ O, ?" x% ]: T) p1 _) y% T" S: v0 L
美国系叫做FILIFORM     日系叫做TAC    欧洲同盟   就叫盐雾试验, 氯化铜—醋酸—盐雾试验
Paul_peng + 3 应助
发表于 2009-8-27 14:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
两个没有可比性,不同的指标
发表于 2009-8-27 15:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
附件是 LED行业的标准 看看对你有什么帮助!
盐雾实验基本流程及条件.pdf
117.36 KB, 下载次数: 46
发表于 2009-8-27 19:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个没有可比性,受使用环境的影响很大,比如在沿海地区使用和在内陆地区使用,沿海地区的腐蚀更大。试验中的环境是一个稳定的环境,自然环境很复杂。! g6 s% ~+ C4 F, u
/ P! N" D# f. _( z1 C8 Z
另外,你说的盐雾试验也有很多类型,有中性盐雾试验,醋酸盐雾试验,铜盐加速醋酸盐雾试验等等。, E, L' k: l/ Q
/ B7 `+ _8 L/ P& y
不过有一些经验可以分享一下,24小时没有白锈可认为在一般地区耐1年以上,200小时无红锈则可达5年。这只是一般工作环境,如果是在湿度比较高或者酸性工作环境或者盐分大的环境下都会降低使用寿命。
Paul_peng + 3 应助
发表于 2009-8-27 22:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个求助贴发到“金属材料、表面处理和热处理”板块去,可能会有更加专业的人士替你解答。
发表于 2009-10-16 08:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
你做实验就是测试你零件的耐蚀性,这个和你指定的技术标准,使用环境有关系。另外在室外摆放只是不得已,自己骗自己的把戏,是没有什么依据的。
发表于 2009-10-28 07:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
确实楼主的两种情况可比性不强,不同的地域不同的环境影响程度不同,盐雾试验只是一种评估五金件寿命的方法,不能说在什么什么地方可以使用多少年,只能说能耐某种实验条件,否则只是一种骗鬼子的说法,没有任何有价值的依据
发表于 2010-3-23 14:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
中性盐雾24小时等同于室外一年' w% H6 K' B/ ]6 {, l- ]9 h
酸性盐雾1小时等同于室外一年
