查看: 7722|回复: 52
[求助] 如何计算这个尺寸?
发表于 2005-11-9 23:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
若A1=60上下偏差为正负0.03。那么有个尺寸为A1/2 。在这里正偏差也要除以2吗?还是只除基本尺寸即可呢?8 z1 z  C+ K* H
[此贴子已经被小雪于2005-11-13 10:54:47编辑过]
" ~' ^6 D, [8 _3 i( {
发表于 2005-11-10 18:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
应该除以2
发表于 2005-11-10 18:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不需要的啊
发表于 2005-11-10 19:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没说清楚,机械原理里面有这些基础知识,看你是换算公差,还是什么问题,老兄你不交待清楚总不会让别人把整本书搬上来吧
发表于 2005-11-10 19:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
应该只用基本尺寸除以2.哪儿的机械制图表示那么模糊.
发表于 2005-11-10 22:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
你可以看一下尺寸链计算方面的资料
发表于 2005-11-10 23:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果用控制A1/2尺寸,来保证A1,则偏差也要除以2.
发表于 2005-11-10 23:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我看是基本尺寸除2
发表于 2005-11-11 12:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没说清楚,不好回答
发表于 2005-11-11 13:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
要除2[em01]
发表于 2005-11-12 21:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
试想如果基本尺寸是a1*2  的话,偏差会不会是也*2呢?真是受不了啊.
发表于 2005-11-12 22:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是基本尺寸除以2然后在根据得出的尺寸和图纸要求的未注公差等级查表得出公差范围
发表于 2005-11-13 16:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
理论上同意7楼的意见,是需要除2的,不过实际上这样的东西有争论的,你问问客户(设计者)他怎么理解的不就完了,现在流行模糊主义,毕竟客户是上帝嘛[em05]
发表于 2005-11-13 20:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要除以2,也就是说A1=60+/-0.03,那么要算A1/2则等于30+/-0.015,只有这样才能保证分出来的两个尺寸最大值或最小值相加不会大于A1。即:30.015+30.015=60.03,     29.085+29.085=59.97这两个尺寸都在60+/-0.03以内。
发表于 2005-11-22 22:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同意15楼的观点
发表于 2005-11-23 13:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
同意
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
sxw68 -3 灌水,无意义
发表于 2005-11-24 15:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要除以2,控制精度
发表于 2005-11-25 11:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看你是先加工出那个尺寸。应该知道的是,封闭环的尺寸公差等于各公差之和。去看一下关于尺寸链的书吧,不要随意猜测。
发表于 2005-11-25 18:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该除以2的要不然另一半的尺寸公差要为0,这不可能的。
发表于 2005-11-26 14:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
都除以2是最保险的
发表于 2005-11-27 14:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
要查公差表,确定60上下偏差为正负0.03属于哪个公差等级,再看看同等级公差基本尺寸为30的公差应为多少。
发表于 2005-11-27 20:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
同意21楼的看法
发表于 2005-11-27 20:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
顶一下
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
sxw68 -3 灌水,请不要灌水。
发表于 2005-11-27 21:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
好像这种标注方法不对,询问设计师,或者根据实际情况查询公差。
发表于 2005-11-30 11:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没见这么标的,设计标的都很具体的吧!
