查看: 3023|回复: 13
[已解决] 无损检测
发表于 2009-8-27 11:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
各位高手,我们公司最近买了一台无损硬度计,可以检测里氏硬度、布氏硬度等,不过我们的检测结果,与普通的布氏硬度计检测出的结果出入太大,根本没法用,那位这方面经验的高手给指点一下,无损硬度的检测方法那种最好,谢谢
发表于 2009-8-27 13:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
无损硬度计也就是便携式硬度计,测量不准确的原因:1、校正是否准确,2、测量时的方法是否正确(如是否在释放冲击时手法是否保持垂直,测点是否平整,等)。解决这些要慢慢的练习,积累经验。便携式硬度计主要是测量一些较大的工件,一般都不会去买他的,主要是新手开始测量不准。
YHHL + 3 应助
发表于 2009-8-27 22:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
测量样本的选择以及测量点的选择,对测量结果的影响同样很大。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2009-8-31 21:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你买的仪器质量不怎么样
发表于 2009-9-2 21:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1、要买质量可靠的品牌' \1 @. K7 ]. ~" E4 t
2、测量前先要与标样比对,校准数据: Q% e: K) v/ _) |
3、被测对象重量不能小于15公斤,实在遥测小质量样品则需要把被测对象用机油耦合到平板等大件上。否则测不出准确数据
9 L. E% X  f) U4、被测表面要足够平整光洁* S9 v" _; @# ]; M% ]0 B
5、测头要垂直于被测表面2 G% p& A1 l$ M
………………% n1 G( o* u! v. y
还有一些,可见:便携式硬度计要测量准确不容易的
svw0936 + 3 应助
发表于 2009-9-18 05:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
无损检测暂时未见硬度测定,可能属于理化检测
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-18 06:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主使用的应该是超声波无损硬度测量仪;
) k, t: z+ t- U' P& K: g请根据出场的说明或者其他的指导性文件作校准工作;
" U& X, j! w& e- Y6 Y测量手法的掌握,目前,国内工厂大多使用传统的压痕硬度测量设备,对该仪器的使用很少,所以,楼主一定慢慢掌握测量的手法;这两个问题解决了,就ok乐;
svw0936 + 3 应助
发表于 2009-10-16 08:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
一楼和五楼说的应该是便携式硬度检测仪,不算无损检测。楼主说的无损检测,可否说详细点?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2009-10-19 10:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
你的测量方法是否正确??
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2009-10-20 10:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
时代的里氏硬度计不错,我们用的就是这个,& k& U& |4 I% r4 u9 a
另外硬度计要定期检定,也有可能是其他的硬度计不准,
" _* f0 O: R( O% \+ j* N3 ~
+ f- u8 T2 r3 I& x& X0 p5 Q# G( z台式的比便携的要准
8 a& ~! ~  J, W5 b. v
) i. ?% [3 q& s3 o/ A3 E; `本人不才,
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-19 15:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一定要按照使用说明书来操作
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2009-11-24 16:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
瑞士进口的最好,你可以到网络上搜索一下,不过很贵喔!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2009-12-9 16:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
便携式硬度计一般较难使用正确,这受材料表面状况、使用状况等影响,特别是布什硬度需要表面严格的处理条件,否则,打出来的点是不准的,特别是表面有弧度的材料更难保证每次的测量值是一致的。可以查看一下ASTM E10标准中的内容。
svw0936 + 3 应助
发表于 2010-3-23 14:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.检测前先校验标准块
% a: \& }5 G- b# C4 V2.样品制备正确,确定样品适用于无损检测
6 h1 V9 ?# c# t4 @2 g/ @1 ~! ~3。检测动作要标准,看说明书
svw0936 + 2 技术讨论
