查看: 2404|回复: 6
[求助] 振动筛和螺旋输送的进料问题
发表于 2009-8-27 11:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
我公司现选振动筛和螺旋输送,我想知道这两种设备对进料有什么要求。我方在设备前期布置中是将这两种设备直接安装在料仓的下部,料仓为钢结构方舱,利用物料的重力实现落料,这样就存在物料堆积在进料口的情况,钢仓的中物料最重为23.55吨,这样的堆积是否会对这两种设备的工作产生影响,能否正常工作?若有影响如何解决,望提供相应的技术支持。
发表于 2009-8-27 15:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般布置是:料仓→回转给料机(也叫星形给料机)→振动筛→螺旋输送机,料仓中的料不能直接进振动筛,因为靠自重不能均匀加料,振动筛不能正常工作。加上回转下料机后,靠下料机的星形叶轮拨动物料均匀供给振动筛,这样既能均匀加料,又避免堆积堵塞。6 F% ]* [: p* @* m$ d4 G+ u
经过筛分的物料由流管进入螺旋输送机。
- U, Q* S3 `# H9 H8 A. m0 m在料湿时,含水分大于20%时,料仓的料还是容易搭桥(物料粘接下不来),可在料仓下料口处对称安两个振动器,也直接安装两个小振动电机(小于1千瓦即可)。料干时不用,湿时开启振动,避免粘结下不来料。
z6z6j6 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-9-1 09:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
感谢楼上的回答!要是不加给料机的话,用斜槽是否可行?我也咨询了厂家,厂家给的方案是这个方案。那方舱也不能直接与螺旋输送直接连接也需要给料机吗?
发表于 2009-9-1 16:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
没有星形给料机是不行的
发表于 2010-6-14 11:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
谢谢指点。
发表于 2010-6-14 12:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
笼统这么一说,是不能一概而论的。
. u  R& |! i8 a通常,在工艺设计上,楼主所说两种设备之前,除上面已有人阐述的环节外,多数情况下,还要根据实际物料工况,进行必要的分级处理,只有合乎楼主所提设备条件的物料,方可经给料器入振动筛或螺旋输送机。
发表于 2010-6-15 20:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
配置需要工艺给出产量。你厂需要多少产能配置多大振动筛。
* i4 B% @) q; f0 C# Y7 Y/ l: \' G1 R; q星形给料机给料量根据振动筛单位时间处理量配料;料仓是否要求存料?料仓下料量根据螺旋输送机的输送量配置电动插板阀。这样系统才能科学的系统的配置,你的振动筛和螺旋输送机才能正常运行。
