6天前
查看: 2028|回复: 6
[求助] 轴向柱塞泵的问题
发表于 2009-8-27 13:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
天高的泵,用1-2个月后,主轴骨架密封圈泄漏,加压上不去压,2年来用了不下10个泵,烦恼中
发表于 2009-8-27 14:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那么多的泵都是这个问题的话就应从安装上找原因了。8 o; R3 \7 U6 c" x" g! I8 Y- X
安装方式、安装工艺和安装精度是否合适?
发表于 2009-8-27 16:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
骨架密封损坏和加压上不去没有关系。
发表于 2009-8-27 17:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
2楼说得对。要从安装方式、安装工艺和安装精度上找找原因,另外泵的选型是否适合使用条件。
 楼主| 发表于 2009-8-27 17:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 2# cdxwg 的帖子
63的泵,泵的自泄油口管径有要求么?另外泵与电机连接是用L6的连轴器,37KW电机,电机与泵固定在一个底板上,底板搁地上未固定,启动跟加压时有少许振动。这个对泵有影响么,请赐教,谢谢大家的回复
发表于 2009-8-27 18:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
泄露油管是直接回的邮箱吗?管径有可能的话就大一点
发表于 2009-8-27 20:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第一,主轴骨架油封漏油和压力打不上去没有关系。& b( a( B% b  a0 [  `
第二,主轴骨架油封漏油的问题和安装精度、壳体压力偏高以及油封质量都有关系。
