查看: 1678|回复: 3
[求助] 装配体中插入新零件
发表于 2009-8-27 15:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
装配体中插入新零件的文件目录怎么改 默认在哪里啊?
 楼主| 发表于 2009-8-27 15:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 2# 寂静天花板 的帖子
我用的是08 当插入新零件的时候有个默认的目录 我想改一下
发表于 2009-8-27 16:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
估计他也不知道
发表于 2009-8-27 16:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在装配中插入新零件- R5 C% J' p- r: O( R6 P
如果在保存在装配图内部,那么新插入的零件不会出现在你装配体各零部件的位置,
7 Z8 Q  [! e7 f8 i* \如果在外部,会默认在你当前保存装配图的位置;
! E3 @" A1 p/ A! d) |% D想要改变路径,用 另存为 ,后选择希望 放置的路径 即可;
