查看: 2290|回复: 4
[已解决] 爬电距离为什么要一定比空间距离大啊
发表于 2009-8-27 19:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
爬电距离为什么要一定比空间距离大啊
发表于 2009-8-27 20:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
爬电距离不一定比空间距离大,这有点在玩字面游戏,+ I8 q3 Z, d6 u* t; H, f
因为两点之间的空间距离一定比爬电距离小,空间距离就是直线了嘛,也是物理量测的最小值。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 整理帖子,给您带来不便,敬请谅解。
发表于 2009-8-27 21:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先看看空间距离和爬电距离的定义:  x  K; f8 h* n4 R
空间距离(电气间隙):两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。& {* l5 Z; e, C* [8 q, Y  O. ~' o3 }- u
爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。  D' i8 V  d% T, u8 B+ o7 d
所以爬电距离肯定不会比空间距离小了。
xyzabcxyzabc + 2 整理帖子,给您带来不便,敬请谅解。
发表于 2009-8-27 22:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
两不等电位之间的场空间一般包括空气、绝缘介质以及绝缘介质和空气的界面。
4 Z' T# `3 o% Z! o在不同的环境条件下,当绝缘介质和空气的长度不足以形成击穿放电时,由于界面污秽程度不同而产生的沿面放电就很容易破坏界面绝缘。为了防止这种情况出现,一是增加器身在两不等电位间的界面长度,二是增加器身在两不等电位间的直线距离。显然,后者势必以加大器身为代价。因此,实际当中,在器身上以增加伞裙达到前者的要求。故,爬电距离要比空间距离大。/ Q) y5 a6 i6 g  ^' j8 G2 X
根据国家标准,不同的污秽等级对应不同的电压等级有相应的爬电距离限制。1 h6 J4 h2 z; \& D; l
仅供参考。
发表于 2009-8-28 06:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
