6天前
查看: 1069|回复: 1
[分享] 调节阀选型要注意哪些事项?
发表于 2009-8-27 20:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
调节阀选型要注意哪些事项?
& x% R/ o" e1 `  u; F阀型的选择(1)确定公称压力,不是用Pmax去套PN,而是由温度、压力、材质三个条件从表中找出相应的PN并满足于所选阀之PN值。& n; f$ y  m, o- }- M
  (2)确定的阀型,其泄漏量满足工艺要求。' N5 Q6 B4 S+ Q
  (3)确定的阀型,其工作压差应小于阀的允许压差,如不行,则须从特殊角度考虑或另选它阀。; _, A2 K0 j$ _/ q5 U( u3 L9 z5 D
  (4)介质的温度在阀的工作温度范围内,环境温度符合要求。9 _5 {* `  h* c5 }
  (5)根据介质的不干净情况考虑阀的防堵问题。4 d8 O0 s8 L% ^! ?  J! l& A0 P* ~3 i
  (6)根据介质的化学性能考虑阀的耐腐蚀问题。  M' m& r. j8 u$ m: h1 O7 B: k: X
  (7)根据压差和含硬物介质,考虑阀的冲蚀及耐磨损问题。# C% C3 p3 b6 _+ w7 W
  (8)综合经济效果考虑的性能、价格比。需考虑三个问题:+ k6 p- d- ?9 h, f3 Q1 x. F# B
  a.结构简单(越简单可靠性越高)、维护方便、备件有来源;# f0 s: a2 a* c5 ~; l* k+ A
  b.使用寿命;
/ f8 h; A6 D) y9 G2 q1 d  c.价格。
+ b8 b, O. w4 q. [; {! k! ~  (9)优选秩序。1 D. Q9 {5 i- y8 ]
  蝶阀-单座阀-双座阀-套筒阀-角形阀-三通阀-球阀-偏心旋转阀-隔膜阀。
3 [( \$ |8 l, [- S$ \1 ^8 ]+ W( }执行机构的选择8 O' K8 [/ Z! B5 f9 H5 l0 q; f  t
(1)最简单的是气动薄膜式,其次是活塞式,最后是电动式。   (2)电动执行机构主要优点是驱动源(电源)方便,但价格高,可靠性、防水防爆不如气动执行机构,所以应优先选用气动式。) l/ C6 \+ N8 C" w
  (3)老电动执行机构笨重,我们已有电子式精小型高可靠性的电动执行机构提供(价格相应高)。
! c0 ~3 X9 U* D( i  (4)老的ZMA、ZMB薄膜执行机构可以淘汰,由多弹簧轻型执行机构代之(性能提高,重量、高度下降约30%)。5 k5 R) G8 o% @3 `/ U+ O
  (5)活塞执行机构品种规格较多,老的、又大又笨的建议不再选用,而选用轻的新的结构。
8 ^* a) y* b9 `( h7 [/ u: B7 F材料的选择 (1)阀体耐压等级、使用温度和耐腐蚀性能等方面应不低于工艺连接管道的要求,并应优先选用制造厂定型产品。
$ T2 I+ F. A% c  L  (2)水蒸汽或含水较多的湿气体和易燃易爆介质,不宜选用铸铁阀。7 b5 ~* `5 P& p1 `7 u% y7 H" k
  (3)环境温度低于-20℃时(尤其是北方),不宜选用铸铁阀。0 I1 V# p4 q' ]7 S8 l9 Z8 v
  (4)对汽蚀、冲蚀较为严重的介质温度与压差构成的直角坐标中,其温度为300℃,压差为1.5MPa两点连线以外的区域时,对节流密封面应选用耐磨材料,如钴基合金或表面堆焊司特莱合金等。$ v$ `2 Y2 u, O, s/ t/ N1 a
  (5)对强腐蚀性介质,选用耐蚀合金必须根据介质的种类、浓度、温度、压力的不同,选择合适的耐腐蚀材料。
 楼主| 发表于 2009-8-27 20:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
(6)阀体与节流件分别对待,阀体内壁节流速度小并允许有一定的腐蚀,其腐蚀率可以在lmm/年左右;节流件受到高速冲刷、腐蚀会弓[起泄漏增大,其腐蚀率应小于0.1mm/年。3 I5 D3 {; V1 M& z3 G! X& k/ l
; k! i; \, X" R! Q1 g' f' R9 m- S  (7)对衬里材料(橡胶、塑料)的选择时该工作介质的温度、压力、浓度都必须满足该材料的使用范围,并考虑阀动作时对它物理、机械的破坏(如剪切破坏)。
& Z& ~1 F( w9 E% d" ?: A& B2 L
3 d* [4 t, A9 d, h. }. C! {8 [: C  (8)真空阀不宜选用阀体内衬橡胶、塑料结构。
" l. r  I- O7 i1 R- x! T4 w$ q1 {& G( v! L
  (9)水处理系统的两位切断阀不宜选用衬橡胶材料。
) E* L- S4 k9 f6 Q
- o5 J7 o- L/ j7 c  M& h% j  (10)典型介质的典型耐蚀合金材料选择:
7 o3 e6 \6 ~) X) A
; G$ r  q8 r+ F' N8 X& G  a.硫酸:316L,哈氏合金,20号合金。
2 S- v: [& v8 e' u- K: e+ a
3 H& p  k0 b  w( P: y; R  b.硝酸:铝,C4钢,C6钢。( \& j1 J* w# v1 v2 p
. J" R$ y' k9 @7 X: x  c.盐酸:哈氏B。
0 A( ^4 I1 f/ T# R( M  E5 u' j# N* _
  d.氢氟酸:蒙乃尔。$ O" O1 W, M, T6 J
3 Q. U5 q8 n% n+ a& `4 R
  e.醋酸、甲酸:316L、哈氏合金。
/ d  ~! a0 {3 P: F0 b: l8 B5 Z$ A# ^7 C7 q
  f.磷酸:因可镍尔、哈氏合金。( r% X2 O4 a$ v3 Y  q3 s+ l
; W9 E) |1 H* v0 S" o% G  g.尿素:316L。
4 Z* q0 k5 h; L7 S- A+ l& s- x+ O* G
  h.烧碱:蒙乃尔。
: k& J$ h. }; U8 T2 b+ i: ?6 v/ A# Y, Y
  i.氯气:哈氏C。+ P* z2 G+ {8 T: N* |. z% a* d
/ t. l( m% m* h3 E: O- R
  j.海水:因可镍尔,316L。9 @1 r  \9 Y; B
4 D8 c6 R4 f3 t$ F/ j  (11)到目前为止,最万能的耐腐蚀材料是四氟,称为"耐蚀王"。因此,应首先选用全四氟耐腐蚀阀(华林所专利产品),不得已的情况下(如温度>180℃,PN>1.6)才选用合金。- _1 o/ }9 w" V
! I5 Q. n8 ^' a, R' C! y
流量特性的选择) M9 m9 T7 z! `
4 s4 n" Z' O/ @3 d* x下面提供的是初步的选择,详细的选择见专门资料:) u* U6 q! _2 i) h
4 E6 E# }7 y  b$ @; ^; j1 v+ C
  (1)S>0.6时选对数特性。
/ }( _$ g  J! t! F  M* k4 g* M: T2 J" k2 x
  (2)小开度工作、不平衡力变化大时选对数特性。. _2 X) S; J- ~8 B0 C
/ l( y+ H, Q+ F/ V+ r; k  (3)要求的被调参数反映速度快时选直线,慢时选对数。: f2 a7 k' a8 F: J  M1 E& B2 I6 \
! F! i4 R9 D2 y
  (4)压力调节系统可选直线特性。
% X: |* Q8 B4 ]! L/ }
, y" I$ Z7 W6 G5 F$ I7 T  (5)液位调节系统可选直线特性。5 g3 Z6 L# |3 g& Y- P) W
4 x. @6 x9 }/ c) `, o* l
作用方式选择" z/ l( q5 L, `  ]. c' B
7 m! u) v% D/ [1 a# F2 G(1)国外常用故障下开或关来表示,即故障开、故障关,与我国的气开、气闭表示正好相反,故障开对应气闭阀,故障关对应气开阀。
' B% F  K( p8 v8 q  (2)新的轻型阀、精小型阀已不强调执行机械的正作用、反作用了,因而必须在尾注上标明。$ z+ Z) d. D2 A* m7 V
; A& g/ l. G. @1 K( v0 t" s
  B(气闭)K(气开)
% t7 b' Q# B2 L! ]+ ?
+ L3 i" f2 C0 i7 ]' ?  \' s弹簧范围的选择
0 |% g3 k5 ?( O
! X5 o: y3 E( @6 m(1)首先是选择弹簧范围,还要确定工作弹簧范围。# c( Q, L. r: j$ T6 K9 T
  (2)确定工作弹簧范围涉及计算输出力去克服不平衡力。若有困难,应将条件(主要是阀关闭时的压差)告诉制造厂,协助计算并调好弹簧和工作范围出厂(目前,不少厂家根本不做计算)。
, l4 H: V0 j, }" K
- W- l9 _& T: I6 O# T0 o+ A流向的选择2 M6 U+ q" K6 {* P# d
# A5 E* M& m8 C/ ]4 p. L/ W
(1)在节流口,介质对着阀芯开方向流为流开,向关方向流为流闭。
% U- b) E, U# i  (2)流向的选择主要是单密封类调节阀,有单座阀类、角阀类、单密封套筒阀三个大类。基它为规定流向(如双座阀、V球)和任意流动(如O球)。9 v  A- i: h+ t( z  r$ r" L
+ \  K$ D. c; C/ @9 b) P  d- T  (3)当dg>15时,通常选流开,当dg≤15的小口径阀,尤其是高压阀可选流闭,以提高寿命。( R* r% L& b9 l6 F( A
' y, l- M- r( ~
  (4)对两位开关阀可选流闭。
; [7 S* E# j9 k: ?4 B, m# B* G( _' x8 v  A: a+ |4 U0 k: I2 s% V/ w$ f+ N
  (5)若流闭型阀产生振荡,改过来,流开型即可消除。6 C- }7 |/ j6 v; p
1 A9 u' ?- U1 O) u8 o填料的选择
) Z. A' H6 F* D% L, m6 V
4 @/ ~- {, Q& l(1)调节阀常用的是四氟"V"形填料和石墨"O"形填料。
6 P& o7 L. U; c7 `0 i
2 [+ J- u" _0 _4 Y6 ?& m5 }$ M  (2)四氟填料摩擦小,但耐温差,寿命短;石墨填料摩擦大,但耐温好,寿命长;高温下和带定位器的阀建议选石墨填料。* H( M0 U( {8 y$ r; x
' S- c- q  o+ X0 O8 v/ c: z
  (3)若四氟填料常换,可以考虑用石墨填料。
4 k3 b2 ?7 |' ^$ n, l& S* \$ ?8 z) I0 G# b# Q+ u
附件的选择
- t& t2 R4 L# `" B4 b% _4 S- ?8 `
+ X1 x4 o- S6 t(1)调节阀的附件主要有:定位器、转换器、继动器、增压阀、保位阀、减压阀、过滤器、油雾器、行程开关、位置发讯器、电磁阀、手轮机构。
6 k# R4 N3 [- h" G+ Y- n* S4 s  (2)附件起补充功能和保证阀运行的作用。必要的就增加,不必要的不增加。不必要时增加附件会提高价格并降低可靠性。# p# m  v0 i, J  z  C8 X& o3 v
' O+ I4 z" U1 X' r  (3)定位器的主要功能是提高输出力和动作速度,不需要这些功能时,可不带,不是带了定位器就好。: x, S( A% u, H& O8 t2 e/ C2 l
) ?& n1 i, h8 R$ _  (4)对快速响应系统,不要阀动作快,可选转换器。! J% J/ Y4 I6 h, s- U* R
, t: F3 \; u4 g2 |. Y
  (5)严格的防爆场合,可选:电气转换器+气动定位器。
% A5 g* I4 U1 N0 p/ Q5 v7 V. b0 b3 ]
  (6)电磁阀应选择可靠的产品,防止要它动作时不动作。
. }& u6 P7 K$ X$ ]1 \2 K& a+ m: `$ E% |0 T1 ]( I$ V* z
  (7)重要场合建议不用手轮机构,防止人为误动作。, w9 |8 }- z0 ?2 U$ _5 s
' ^$ L5 q5 Q  k9 X$ }, F. ~, E& I2 q  (8)最好由生产厂家提供并总成在阀上供货,以保证系统和总成联接的可靠性。: X: o" I. l8 s  x6 T, j7 |. g
+ Y; t$ S5 D% |0 j  o  (9)订货时,应提供附件的名称、型号、规格、输入信号、输出信号等。
6 }4 j, O5 x5 @; }  l- [& Q1 K. P5 V
  (10)再重申:请注意这些"小东西"的重要性,尤其是可靠性,若必要时,华林所可配套日本气动元件,如电磁阀。
