6天前
查看: 2786|回复: 6
[讨论] 离合器摩擦片的尴尬问题
发表于 2009-8-27 20:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
大家好:( i# M% Q6 A* |+ C' K8 G" J6 G
离合器摩擦片在很多的车辆中存在5 D2 M6 B! H& g1 d' q; ^
但是这个以及相关的花键的生产却是有很多的问题
! U/ Y6 ~4 N; w; n6 I  x5 _1 u- I第一:花键轴按照什么标准生产?是内径定心还是外径定心?如果是内径定心有什么困难?如果是外径定心那么有又什么问题和精度问题,又有什么好处?
7 U+ E, g8 }5 I3 W" K第二摩擦片如何生产出来的?(关键是中间的那个花键孔)?9 d; I+ S& K  |9 S5 _3 R3 D
例如:一个花键8-8*42*48
, x8 |& X3 ]! H  ~花键轴的那个外圆的倒角标准是0.4*45°,那么花键孔呢,圆角多少才不干涉?这个圆角如何生产出来?: a1 J% l; E- `/ `1 L
3 B, j% }) j( K- M: ^  Y7 Z
 楼主| 发表于 2009-9-4 13:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有人知道吗?
发表于 2009-9-4 13:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
内径外径都不定心,其因其离合时如果配合紧密分离不彻底,据我所知内花键是用冲床冲出来的.
发表于 2010-9-13 12:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
根据结构,一般不用定心,矩形花间一般都是小径定心。例如:一个花键8-8*42*48- A( K5 s6 k+ s
! [3 D6 Q$ t0 `7 g- p! a" |8 D
花键轴的那个外圆的倒角标准是0.4*45°,那么花键孔呢,圆角多少才不干涉?这个圆角如何生产出来?8 V4 \: L7 s7 m, ?' S
$ M. j3 s1 i9 I4 l
这个很简单,内华健的大经可以做成48.5嘛!反正定心也不用它,圆角就是拉刀圆角半径,很小的,最大也不: A) y3 v2 T9 V; E
5 x  S0 g( Z, p会超过0.5的。要是线切割的话,那圆角就更小了!
 楼主| 发表于 2010-9-13 13:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个问题早已经解决了! f; x% n7 ^1 b/ f5 n
摩擦片是冲出来的
6 Z3 r2 p3 Y* H3 V& e" c原理是内径定心
. R  V" ?4 }) D' c# J$ Y/ E8 v我把外径加大
$ W4 l" d  u! j; ~, ?* I5 b圆角加大
1 Y% d7 M8 ^9 t* \避免了干涉
9 M/ W4 ^) q5 D: k3 H6 W重新开了一副模具4 X5 H$ W* q2 E2 G
OK.! X# ]. H# @. l5 }0 P# J) D
----------------( d' t- X/ z" f0 X. ~8 `% M
前提,花键轴不变。
发表于 2010-9-13 23:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2010-9-13 23:02 编辑 , j% I4 k5 p) p. P" ?
& T+ j) w2 Y9 z& [) t6 i$ }我有不同的看法:7 d! ?: K9 S, @$ x  `7 h/ ]0 r
1, 外径定心花键轴容易制造(用外圆磨床磨削精度高)。花键孔是冲压加工,内经外径定心一样制造没有影响。而内径定心则花键轴不容易制造,精度不易保证。
( q* L/ q* X: l2 S( P$ q/ @/ [5 R' Q2. 摩擦片可以是冲压加工,也可以是拉刀拉削出来的。拉削的 表面质量好(用精冲则另外讲)。用外径定心 a, 外径精度容易保证; b, 拉刀容易制造。外径定心则外径与直边的圆角半径0.4(或不大于0.5)为宜。1 W: x! Z0 d: @8 J9 o: V* b
3. 花键外径定心小径不是真圆,是多边形。定心精度不搞。
发表于 2010-9-14 09:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
% g! M; T1 j. {; k. N# p: W9 @2 M; o7 o' s. p7 e6 f; h) @% Y; f- i
1  楼主举的例子是中系列矩形花键,是按国家标准GB/T 1144-2001 加工生产。这个标准是用小径(主题中所说的内径)定心,因为小径是内花键的孔,内孔比较易加工。由规定的公差可看出:N×d(H7/f7)×D(H10/a11)×B(H11/d10) 其中N为齿数,d为小径,D为大径,B为齿宽。9 C$ S' B+ ?3 F+ s. ?
2  摩擦片是冲压出来后进行热处理,再磨平面和内圆(小径处)。- m  E% }" k5 ]7 `4 e2 ~. L
3  外花键齿的倒角为0.3×45°,内花键相对应处的倒角只要比前者小就不会干涉。所有齿和倒角都是在拉上用拉刀拉成的。
