3天前
查看: 10800|回复: 17
[已解决] 等厚度的方钢管和角钢,哪个支撑能力强?
发表于 2009-8-28 08:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我在焊接支架,正选用方钢或角钢,有此疑问" ?( h. v0 c5 [
等厚度的方钢管和角钢,哪个支撑能力强?+ I/ v6 ~4 p  O# M0 c/ n
方钢管和角钢各有什么优点,价格和加工方式?
发表于 2009-8-28 08:30:23 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
方管的稳定性稳定性好于角钢!详细应作稳定性分析!0 {9 z) Y  n# J, E8 h: m$ f
价格不是很清楚,感觉方管药贵一些。
% s9 @0 \: m2 b1 m+ i: c优点和缺点因使用场合而异。主要是机械性能的差异所决定的,也就是截面形状和加工方法决定了两者的差异。
2 Q5 d' H6 i0 I# Y一般说方管的内应力很大,如果在端头开槽,形状难保证!
发表于 2009-8-28 08:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1、价格由重量决定,同样情况下,方管钢比角钢重得多,价格当然要贵。9 b5 O; I' R. _
2、如果承受拉力或压力,同样情况下,谁的横截面积大,相应的强度就高;如果承受弯曲力(如题),则相对复杂,为了便于说明,以工字钢为例,当承受弯曲力时,工字的头部、底部承受的应力较大,而腰部承受的应力较小,故头部腰部设计较大,腰部较细就是如此,其它型材的分析大同小异,因此,选用工字钢情况的较多,选用圆管钢的较少。
9 C$ T1 @; E0 b- [3、如题,等厚度的方管钢头部、底部比槽钢要强壮得多,支撑能力不言而喻。, O# X$ [6 A% G8 R! A% ~
4、题外话,等厚度的方管钢和槽钢(竖立放置而非平放)如果承受相同的弯曲力,槽钢要优越得多。选用槽钢如何?!
天际孤帆 + 5 谢谢指教。
发表于 2009-8-28 09:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
要作比较还需要条件,如等截面积,或等长宽尺寸,受什么力和力的方向。不然的话仅用等厚度哪个都可能支撑能力较大。如果给定尺寸,分别按受力种类和方向计算出截面模量,就可确定哪个支撑能力更强。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-28 09:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主所说的支撑能力应该包含两个方面:一是抗压能力,二是压杆稳定性。对于抗压能力来说,材料相同并且截面积相等,则抗压能力就一样;而压杆稳定性则很复杂,影响因素颇多,需要根据具体情况分析。因此,等厚度的方钢管和角钢的支撑能力不能比较,要比较的话,也应该是等截面积甚至等抗弯模量等条件。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-28 09:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
当然是方管好了,方管的抗弯摸量远大于角铁,这方面的计算材料力学上很详细,楼住找本书看看就可以了.
发表于 2009-8-31 22:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果是等厚度的话,还要看其剖面面积,一般来说,剖面面积大的那个,支撑能力(抗弯)能力就大
发表于 2009-8-31 23:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
等厚度的方钢管的支撑力肯定强于角钢。但是方钢管价格比角钢要贵。角钢结构比方钢管结构重量要轻。
发表于 2009-9-1 08:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
讨论很热闹,相信楼主有了注意。
发表于 2009-9-1 16:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
按楼主所说的条件(截面积相等),显而易见,那是方钢管优于角钢。: z( k) Z. |7 h+ |* x
但是,等重量的方钢管的价格也要明显的高于角钢的价格。而且,市场上,方钢管的规格没有角钢的规格那么齐全,采购上要有所考虑。: r% {3 [. Z0 G" k1 N" |, E; s" Y: K
另外,楼主所说的加工方式指的是什么?铣削、切割、钻孔,还是焊接?一般来说那也是方钢管占优。
发表于 2009-9-1 17:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
等厚度的角钢???????????????
' V, l* \( r$ h0 @/ N* i6 x# P. i宽度相等?5 q9 [, U! b1 P/ D4 s
如果宽度相等+ p% d0 m8 X; D' I  \& Q5 u( h
那么一个方管基本相等于两个角钢
8 @! e/ P/ s$ k2 {& j. p- j' ?" Y1 x能力一样吗?" n8 Y  r* ?3 S3 J) ?1 N: m
----------------------------; o0 q* K, d' z" F; b1 U
当然设计是要看场合的) V0 ?1 [# y4 D, L! b# J. \
有的地方根本不需要那么大的支撑,要方管也没有用,
# e, K; G+ h& t4 }" |角钢有角钢的结构性的好处4 t. {: w* }# i
别光看强度或刚度
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-9-1 19:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
赞三楼所说。你在具体根据实际情况定下吧
发表于 2009-9-2 10:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般来说方管的抗弯能力要高,外观效果也要好,但是同样厚度的方管要比角钢重,而且现在的方管基本上都是用圆管挤压变形而来,单位成本比角钢也要贵一些,另外一个就是精度一般都较低,不易用于精度要求相对较高的场合。
发表于 2009-9-2 10:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我觉得这个问题要是问等重量的型材,那种承重会更好比较好,因为在核算成本时都是按重量走的。
发表于 2009-9-2 12:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“等厚度的方钢管和角钢,哪个支撑能力强?”
$ L' k2 U- }! D. M6 }" T
0 }. g! Q& V: B' p+ m1 }' n. w$ B+ `4 g/ I; |: a5 B2 W. M$ [! u
当然是方钢管要比角钢支撑能力强很多,在两型钢都等厚度的情况下,因为其外形尺寸差异太大。你这种比法不对,一般应该用同宽度的两型钢进行比较。
发表于 2009-9-2 12:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
怎么说都是方钢好点
发表于 2009-9-2 20:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
要看横面积呀  面积大的能力大呀
发表于 2009-9-12 23:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 17# wwl211 的帖子
方钢管可以磨削嘛?
* `# h5 o/ v$ O' }6 ~! H1 r厚度5mm,截面50X50
