查看: 1362|回复: 2
[已解决] 35CrMo热处理
发表于 2009-8-28 09:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请大侠帮我分析下这个工艺
1 W& ~" t* ^" V+ X* ]0 t, ^$ n35CrMo,直径26mm的棒料。; i6 ]% W# B+ A0 L
始锻温度为1200℃,终锻温度925℃,然后845℃油淬,最后590℃回火。
8 `: e9 h6 A) ]; {* M: ~  U2 k经过这个处理后,材料的力学性能大概是多少?
发表于 2009-8-28 10:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
抗拉大概980MPa,屈服850MPa,延伸19%,断面收缩率60%,冲击功140J,硬度约270HB。
5 j+ Z! h( M& y0 \' z% @. O以上数据仅供参考。
发表于 2009-8-29 08:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
差不多硬度在HRC30-36,抗拉在900-1000MPa之间吧,这与其它条件也有关系,
