查看: 2109|回复: 8
[分享] 碰撞检查后如何恢复
发表于 2009-8-28 09:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我在装配体中用完碰撞检查后,如果想要回复到碰撞检查前的状态就得一直点撤消,但是会一直提示出错,然后一直点到出错前。要不就是关闭重新打开,有没有一个好的方法不用关闭零件直接恢复到碰撞检查以前的状态。
 楼主| 发表于 2009-8-28 09:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
碰撞检查后如何恢复
我在装配体中用完碰撞检查后,如果想要回复到碰撞检查前的状态就得一直点撤消,但是会一直提示出错,然后一直点到出错前。要不就是关闭重新打开,有没有一个好的方法不用关闭零件直接恢复到碰撞检查以前的状态。7 ]/ i. T* m/ L3 y& D% d1 q
/ ]5 e+ k. \: a* J& q
& G$ I$ v! B: D; Y) G" W% K
# u! Z- d5 \5 |( B/ A偶是第一次发帖,有什么不对的地方请大家指教。
 楼主| 发表于 2009-10-6 10:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我是要做一个翻盖打开,我做了两个约束,一个是同轴,一个是与面行。再多加一个约束的话它就打不开了。就成了完全定义了。不知道我这样做哪个地方不对劲呢?请教,谢谢!
发表于 2009-10-6 13:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
缺少像SE的重置功能
发表于 2009-10-6 17:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-6 18:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国云南文山壮族苗族自治州
楼上两个擎天柱到处能见到,呵呵
发表于 2009-10-7 08:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
期待高手
发表于 2009-10-7 08:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# xiuyanli 的帖子
这个太容易了,5楼说缺少se的重置??那是什么软件啊,怎么能和sw相提并论呢?4 V' V3 B0 U  h7 ~
方法是先配合你想要的或最终的位置,然后你检查碰撞之前,把一些配合关系压缩掉,碰撞完之后再把配合关系解压就恢复到以前状态!
发表于 2009-10-7 08:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
初步理解,你设置的两个约束,一个是同轴,一个是与面行,同轴没错,但不应该有平行约束。 其实,既然是不完全约束,那就是不确定的,也就无所谓碰撞检查以前的状态了,除非是完全定义。你可以做一个配置文件,一个是不完全定义,一个是完全定义。这样,两种状态可以随意切换。
