6天前
查看: 2721|回复: 8
[求助] 伺服阀的响应速度
发表于 2009-8-28 09:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
发表于 2009-8-28 09:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该没有关系!
发表于 2009-8-28 10:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
伺服阀不是用来控制输出压力的,其响应速度与系统压力应该没有关系。
发表于 2009-8-28 11:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
传统的伺服系统,一般留给阀口的压降是泵出口压力的三分之一,就是为了提高阀的响应速度的。3 O" @2 e: W$ r
    我觉得,伺服阀的响应速度与系统压力是有直接关系的。
发表于 2009-8-28 17:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
期望讨论下去。我也要知道这个问题。
发表于 2009-8-29 09:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
响应速度可以理解为响应时间,常用阶跃响应和频率响应分析,前者可用调整时间来表示,后者可用频宽表示。一般来说,压力越高,响应就越快。
发表于 2009-8-29 11:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
响应时间,即伺服阀的频响,与伺服阀的流量增益有关系,流量增益与压力有关系
发表于 2009-9-10 20:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
变化几MPa压力,动态不会显著变化的* @/ Y. a7 a6 N# d. p' \7 r% V
8 ^2 K2 H2 _9 I/ u. J% ~[ 本帖最后由 cg215 于 2009-9-12 13:58 编辑 ]
发表于 2009-9-10 21:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
与先导的关系很大,喷挡式或者射流式的话与控制的电磁有关,但压力大了流量大的伺服阀主阀的液动力等也较大,控制起来响应相对要慢一些
