查看: 3086|回复: 12
[已答复] 问一个简单问题-----变频调速
发表于 2009-8-28 13:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我刚接触输送机械设备,其中就有些问题让我不明白,变频调速,三个问题! # t  h" S  g2 k8 G) |: T7 z1 \
1、我也查了一些资料还是不是很明白,就是基频以下调速都是恒转矩调速,基频以上调速都是恒功率调速?8 L8 d* J4 n- W: G9 A$ v
2、基频以下调速能不能大于额定转矩,能大多少? 9 M' G  V6 g8 f/ e" ]  ~
3、恒转矩是不是额定功率下的那个转矩啊?
发表于 2009-8-28 13:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
变频调速就是采用变频技术,将电源整成直流,再逆变成交流,使得频率可调,从而达到电机调速的目的。5 [$ t7 v9 p% ]; l; ~( T/ o9 k# n: E; b
变频电机在低于额定频率时,具有恒扭矩特性,也就是扭矩保持和额定频率时一致,而在高于额定频率时,具有恒功率特性,也就是最大功率保持和额定功率一致。所以基频以下调速是恒转矩调速,基频以上调速是恒功率调速。
pangpang + 2 应助
发表于 2009-8-28 15:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像不太对吧,变频器要恒功率还是恒扭矩是要看你的工况的,你可以通过改变变频器的设置去改的,电机一般情况不要超过50HZ,下限不要小于15HZ,而且电机在低速运行时要加强冷风扇。
pangpang + 2 应助
发表于 2009-9-26 18:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
2#回答的很正确,我就第2条说一下:额定转矩是不能超的,但瞬时或短时转矩是可以通过参数调整的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
pangpang + 1 应助
发表于 2009-9-27 10:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
变频调速毕竟只是一种手段,电机才是根本,因此有必要先搞清楚电机的特性再说,恒功率或恒转矩不仅仅是由变频器说了算的,还是要从电机本身出发的。
pangpang + 2 应助
发表于 2009-9-28 19:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
# C1 I) O- n/ g0 F1 Z( Z根据变频器原理:基频以下转矩基本保持不变,因此属于恒功率调速;基频以上因为转速超过额定转速根据P=Fv,功率一定转速高,电动机提供的力量(力矩)就低了,因此这个属恒功率调速;& F: i" x% f4 C* O& X3 ~; s( l
! K9 ~# K- a; N/ K* {# g1 Z. p基频以下调速基本上能够提供恒定的转矩,一般变频器允许过负荷,但是是有时间或者上限的,当超过负荷过大的时候会有两个结果,烧毁变流原件或者变频器跳过流(OC)
# M5 l- D% f' m4 }3、恒转矩是不是额定功率下的那个转矩啊?, ~' D7 M) _/ I! N
恒转矩是相对而言,一般情况下是不能完全达到额定功率的!
pangpang + 2 应助
发表于 2009-9-29 13:55:35 | 显示全部楼层 来自: 挪威
3、恒转矩是不是额定功率下的那个转矩啊?8 h2 |" F/ q3 s. T) ]
" X" g2 k/ Q: ]
8 ?8 V- ~! V  i; v- Z7 H+ F
额定功率下的转矩为额定转矩,恒转矩控制一般达不到额定功率,转矩相应的小于额定转矩。
发表于 2010-2-19 13:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6喽说的好 学习了
发表于 2010-2-19 18:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
6# 风起云飞
" J+ X+ b1 k, J“根据变频器原理:基频以下转矩基本保持不变,因此属于恒功率调速;基频以上因为转速超过额定转速根据P=Fv,功率一定转速高,电动机提供的力量(力矩)就低了,因此这个属恒功率调速;”# f; A9 T! n6 H" r
6楼是不是说反了?应该是才:
1 s0 b# r7 ?8 `+ W# \: y/ ^3 L
! ?* j+ T7 _8 {% M- k; }根据变频器原理:基频以下转矩基本保持不变,因此属于恒转矩调速;基频以上因为转速超过额定转速根据P=Fv,功率一定转速高,电动机提供的力量(力矩)就低了,因此这个属恒功率调速
发表于 2010-2-21 03:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-2-21 09:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速 (T=Te, P<=Pe)。变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。3 T: D7 z# M7 a  K
      当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。举例,电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速. (P=Ue*Ie) ,对一个特定的电机来说, 其额定电压和额定电流是不变的.如变频器和电机额定值都是: 15kW/380V/30A, 电机可以工作在50Hz以上当转速为50Hz时, 变频器的输出电压为380V, 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60Hz, 变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速.这时的转矩情况怎样呢?因为P=wT (w:角速度, T:转矩). 因为P不变, w增加了, 所以转矩会相应减小. 我们还可以再换一个角度来看:电机的定子电压 U = E + I*R (I为电流, R为定子电阻, E为感应电势)可以看出, U,I不变时, E也不变.而E = k*f*X, (k:常数, f: 频率, X:磁通), 所以当f由50-->60Hz时, X会相应减小 对于电机来说, T=K*I*X, (K:常数, I:电流, X:磁通), 因此转矩T会跟着磁通X减小而减小.同时, 小于50Hz时, 由于I*R很小, 所以U/f=E/f不变时, 磁通(X)为常数. 转矩T和电流成正比. 这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力. 并称为恒转矩调速(额定电流不变-->最大转矩不变)结论: 当变频器输出频率从50Hz以上增加时, 电机的输出转矩会减小.
pangpang + 2 应助
发表于 2010-2-21 15:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个问题很好。学习了
发表于 2010-5-12 09:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
变频器带编码器反馈,转矩特性会好些
