查看: 2235|回复: 1
[分享] 线切割控制器联机方法说明
发表于 2009-8-28 14:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
控制器联机方法说明 # O7 \) W0 ?' K8 W
并口连线 0 s( I( ^, Q" i2 I" Q
由于各个厂家生产的快走丝控制器规格不一,连线就显得五花八门,有些甚至于连厂家自己都没办法把计算机和他们的控制器连接起来传送程序,因此,使用者很有必要详细了解并口传送的机理。计算机的打印端口有25个针脚,实际使用17个信号,按功能分为三组: 1 输出端口中有8个数据信号(针脚2~9);端口地址:378 1 输入端口中有5个状态信号(针脚10~13,15);端口地址:379 1 另一个输出端口中有4个控制信号(针脚1,14,16,17)。端口地址:37a 快走丝的程序代码只需要使用8个数据信号中的5个就可以传送,系统使用的是2~6共5针来输出代码。对于同步方式,由于要传送一个额外的同步信号,所以由第7针输出同步信号。对于应答方式,就由第10针输入控制器送来的应答信号。不管哪种方式,第25针都要和机床的接地线连起来。了解计算机打印口的针脚后,连线时,需要知道机床控制器的输入端口的资料。由于各控制器不一样,有9针,15针,25针等不同的端口,所以本手册也无法罗列各种接法,但是只要使用者掌握了接线原则,不管控制器的端口是怎样的,都可以接线了。, T( Y5 w& s5 q/ ?* i
原则:- |/ S7 Y: p: l4 K
把计算机的第2针和控制器的第1个输入针脚(I1)对接;把计算机的第3针和控制器的第2个输入针脚(I2)对接;把计算机的第4针和控制器的第3个输入针脚(I3)对接;把计算机的第5针和控制器的第4个输入针脚(I4)对接;把计算机的第6针和控制器的第5个输入针脚(I5)对接;把计算机的第7针和控制器的第同步信号输入针脚(I0)对接;
发表于 2009-10-29 09:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
请问楼主,有没有用过南昌西湖的线切割,能否给多讲讲
