6天前
查看: 1977|回复: 8
[讨论] 大型物体多缸同步顶升平移
发表于 2009-8-28 15:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
大型物体多缸同步顶升平移,需要控制40多个油缸的同步,同步精度基本上控制在3mm以内。! q5 X1 f. {4 A9 e( j
目前想到主要有三种方案:1.采用伺服阀+传感器;
9 k* W( I, W: x                        2. 采用比例阀+传感器;$ q6 B( b) o( ]6 e" b6 S7 u: ?: ^5 s
                        3.采用变频泵实现泵控+传感器。
  y  H* Q, q5 H, r6 z& G3 k+ c请大家讨论下这三种各有什么优缺点?如响应频率、成本、精度等等。2 o3 O! Q! u( R% v! K) y/ B# u! y
还有大型物体顶升平移时需要注意哪些事项?平移过程中需要控制哪些点?
发表于 2009-8-28 15:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# lugane 的帖子
要实现多缸同步,而且同步精度比较高,采用比例阀+传感器的控制,成本来说要便宜的多,而且能够对比例阀控制的缸作及时的调整,从而实现基本同步。
发表于 2009-8-28 16:31:39 | 显示全部楼层 来自: 英国
同意楼上的,建议第2种。第一种代价太昂贵了。第二种便宜适用。
 楼主| 发表于 2009-8-29 20:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
行程0.1m与1m同步误差基本上控制在3mm以内,对于这种大型物体的顶升平移响应要求,比例控制应该是可以满足要求。5 b! ], }, I4 d. C, k6 C4 b( \) H
比例控制与伺服控制成本上大概有多大差距?或是当个比例阀与伺服阀的比较# |" m3 y3 O. d2 Y5 g; R8 k
除了液压之外,控制算法与控制策略是相当关键。
# x& ~2 V9 M. }) K而且顶升平移需要考虑所有可能会出现的问题,否则出现事故就难以挽回。
发表于 2009-8-29 20:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同步问题确实不能轻视。( R+ ?3 g/ }, S0 t" E
我在这方面也是十分困惑。! |; m, v7 [5 I' _7 v
二只120t泵同步顶升,也是3%的误差,行程2000mm,这个误差我不能接收。
发表于 2009-8-30 09:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
5楼的误差你还不接受,我们的要是3% 就不错了,有时候都金鸡独立了
发表于 2009-8-30 10:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
液压同步历来就是个难点,特别是多缸,请高手多聊聊经验! S. J% E  T) T! j' j: @
9 L4 n& a' ~- ?; F8 p( ]; A[ 本帖最后由 lujun211 于 2009-8-30 10:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-30 11:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
液压同步要看你的要求与价格了,行程不太长的两个缸一般用同步马达、分流集流阀也就可以控制在3%,当然跟你两个缸的载荷分配联系很密切。8 h7 g' T. a' a+ M; t8 m+ v5 C
要求高点可以加个传感器,速度快的缸可以同时放油实现同步,这也是一种方法。% d" \0 s+ j  ]
目前高频响比例阀的性能接近于伺服阀,而且也没有死区,成本应该能够降低不少
发表于 2009-8-30 11:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
同意楼上的建议。
3 R5 P% R/ Q: q# O" B0 h0 O, l7 {伺服阀比较适合经常在零点运行的工况。/ w3 d4 Z1 C& \: z. Y) x( L
比例阀微控性差些。
3 V6 b, p# F* B5 l高频响比例阀(又称比例伺服阀)+位移传感器应该可靠些。
