查看: 11502|回复: 40
3dlib for intecad
发表于 2009-8-28 16:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
3dlib for  intecad
5 Q: g+ w+ v- F$ F: k共122分卷
, L! ^- d- ]  i8 H6 h% Z 3dlib.part001.rar (1.91 MB, 下载次数: 1247)
发表于 2009-8-28 21:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
谢谢楼主的奉献,可惜没有加密锁无法使用,希望有高手CRACK
7 L' \. o7 k* r! h8 z3 v- f经试验安装3dlib后,重新Crackintecad2006就可调用图库8 ?8 C1 v4 V0 ]% ^. e5 J- f* I
2 t3 H$ o; d3 j! A& j) @" I
[ 本帖最后由 jiangping68 于 2009-8-29 19:58 编辑 ]
发表于 2009-8-29 10:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 1# hyc 的帖子
非常感谢LZ分享,等待很长时间了,非常感谢!同时希望高手XX!
发表于 2009-8-29 11:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 1# hyc 的帖子
我加装在INTECAD2004下,平台采用的是intecad,没有问题,可以调用,很好!
0 ^. r, e. z* J6 r5 E' n  e, S$ k没有加装其他的平台。
发表于 2009-8-29 12:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 4# rds 的帖子
持续跟踪,安装好后,发现一怪现象,inteCAD中的很多命令都无效了,但是新老零件库都能调用。同时发现启动顺序也发生了变化,CAD启动后,不自动加载inteCAD.原因不详!1 U8 @. N& c% t1 G  B. T( r; v' R$ {+ O
正在处理中,希望给需要安装的兄弟们提个醒!
发表于 2009-8-29 17:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 5# rds 的帖子
安装这个文件后,发现原有的InteCADcrack失败,但是新旧零件库仍可以调用,具体原因不详。
& y# j4 |) A3 d( ~$ W2 K* ]重新安装inteCAD,XX后,无效。4 |" m% ~8 P, j, e% G+ Z% s, w5 |( `
很是奇怪,这在处理中,朋友们慢些行动!
/ `" \8 Q. E- @: Y- L! I
) n! R( w+ n9 f3 C/ |5 ^$ o/ f
- t3 X  n' S3 Q7 M' q经过1天的折腾,终于将这事处理好!重新加载被失去功能的inteCAD,一切完好!
; C/ T% ]! \( Q3 {, b; p不过同时发现一个问题,就是安装inteCAD时,没有真正释放文件,即ODBC没有加载,多次都是如此,同时工具图标的颜色也不对,不知何故!) g2 M6 o& D: {$ K! V1 ~0 Q
8 d. D* l2 G9 M0 ~
[ 本帖最后由 rds 于 2009-8-29 18:22 编辑 ]
发表于 2009-9-1 16:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我也想试试到底行不行
发表于 2009-9-5 12:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
非常感谢LZ分享.
发表于 2009-9-10 08:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
经过昨晚半宿的折腾,已经成功将3Dlib安装于UG NX6.3.6上面了。
* v/ n! \: D% }4 k- n0 E不习惯中文菜单,简单修改下。
+ \; M5 l7 O. j! V  \# @* c0 x3 k5 k7 z
1>修改参数仍然旧的UG菜单8 b; G8 h3 R4 \# H6 X0 y; ]" v
5 D4 O8 I1 M3 x  s/ h( b
2>轴类标准件生成有问题0 f9 z+ w) R6 `; L$ Z5 x
1 p; \) D7 m9 ]7 a$ n% }
[ 本帖最后由 fkuaga 于 2009-9-10 08:07 编辑 ]
发表于 2009-9-10 12:58:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
能在INTECAD2006下用吗
发表于 2009-9-11 09:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
感谢楼主热心提供!能否支持intecad 2008吗?
发表于 2009-9-12 15:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
很好,我用了,没任何问题
发表于 2009-9-20 13:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在INTENCAD2008下安装和使用正常,特表感谢!
发表于 2009-9-30 11:49:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
经安装使用可在天喻2006和2004下正常使用,谢谢LZ热心提供!特表感谢!
发表于 2009-10-21 11:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢楼主了
发表于 2009-10-22 16:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国云南楚雄彝族自治州
3dlibj 是个什么软件?
发表于 2009-10-25 08:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我安装后,到最后一步不能点击完成,这是怎么回事?
发表于 2009-10-29 22:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 2# jiangping68 的帖子
把操作系统的环境变量给改了,打不开组策略,如何解决此问题?
发表于 2009-10-31 23:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
找了许久了,终于出现啦!7 t- s& r5 [5 z+ |  y) @8 r
感谢楼主,感谢三维网,感谢CCTV,感谢......
发表于 2009-11-7 12:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
好多啊!!!!!XXFX谢谢分享!!!
发表于 2009-11-7 20:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
请教下在intecad2004l里怎样加载3dlib啊?出不来界面。咋用的。* h" O2 I0 N+ L# c: h$ l
装好后到是Solid Edge V16里可调出界面,但生成不了零件。
发表于 2009-11-28 07:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我加载在Intecad2004下怎么调不出来啊,急求解决
发表于 2009-11-30 17:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
第122包有问题,楼主能否重发一次!谢谢
发表于 2009-11-30 18:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 rds 于 2009-8-29 10:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ \- {  U' C) B& R7 U) m3 Q非常感谢LZ分享,等待很长时间了,非常感谢!同时希望高手XX!
4 p! I" R3 i8 G* k' l8 R
$ @6 v  R# }. N. D% ^. W) F' O
我下午也在2004下试用了一下  安装过程中要求代替HZTY.DLL ,没让代替,安装好后不能正常调用标准件库3 Y8 i+ G9 {9 f* R+ b
求解
发表于 2009-12-1 07:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我的加载2008好用,但2006就不行了
