3天前
查看: 2854|回复: 13
[讨论] 不锈钢304的加工方法
发表于 2009-8-28 19:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
现在又一批零件,304材质,但是加工起来很费劲,感觉材料很硬,不知道是哪里问题?
2 n9 w4 R0 _! k  {$ Y0 A5 |自己感觉是问题:, E" \5 b* P$ n' u1 ?4 x2 l
1、刀具6 o4 n1 i6 @2 ^% e3 i, K- S
2、材料硬度
2 r4 f0 b- ?9 Z6 @8 |0 L+ g3、切削液
( `  }$ Z; H9 W3 q  F; F不知哪位有相关的经验,请给予指教@@
发表于 2009-9-21 16:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不清楚没有碰到过这个问题
发表于 2009-9-21 17:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
304很软的,是奥氏体不锈钢,即使调质最高也只能调到HRC18,不会感到硬度。
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-22 10:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我公司经常加工304,好像也没有什么好方法,只能慢慢加工,
2 A( l5 C3 L' B' Q* \' ^* U7 q304奥氏体不锈钢,有加工硬化现象,可以固溶处理后加工或选好的切削液。不知道水韧处理之后怎样,没试过,
4 e7 s& `  Q! `) x, z* c(不过ZGMn13,就是水韧处理之后再加工,不然没法加工)
5 t1 M# |; h  d- V4 N( ]5 W
5 t5 V! s( m  g6 Q( s4 r" H[ 本帖最后由 dadu 于 2009-9-22 10:47 编辑 ]
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-22 10:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
304为美国产奥氏体不锈钢,这种不锈钢韧性大,硬度并不高,切削热量大,导热率低,切削时易粘刀。刀具材料应当用YW2、YW3硬质合金刀片,降低转速和走刀速度,可适当增大进刀深度。切削时使用冷却润滑效果较好的切削液,如极压乳化液。
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-23 20:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
有种易切削不锈钢的,这种很好加工8 z# m* k, b1 }9 [6 F$ s; c# C, I
) x/ O5 s9 R1 M& C9 W/ b) }  _$ L如果一定要用不锈钢304进行加工的话,还是用YG8车刀吧
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-23 21:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
根据本人的经验,完全同意5楼的说法,不过还是要依靠自己不断总结的经验
 楼主| 发表于 2009-9-25 08:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
固溶处理,有很多人都说,就是不太清楚到底怎么回事?6 _" d! S! o. P$ r
有人知道304的处理吗?0 N( r1 m4 |& E6 q5 T+ ?" g
看来必须处理了,简直是太硬了0.01mm的加工,急呀 :L
发表于 2009-9-25 12:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
304固溶处理:1100--1150℃水冷  硬度HRB≤83
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-25 15:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
顶起。
! A6 U" g7 n1 k2 r6 b4 _8 [) h望楼主解决了问题
6 D; y1 v9 a/ n) `一定要把方法给讲出来" l9 Q: }, }! @" B5 k4 N
期待中ING。。。
发表于 2009-9-25 16:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
注意刀具的材质就是了
. f" S( y- O) H1 {高速钢是不行的
$ \' X/ `: K( S; S# o) o下去就烧了。2 n; f3 \' _! R2 L6 G
三分钟磨一回钻头
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-26 23:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
材料是好材料就是粘刀些,而且高速切屑还容易搞伤工件表面
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-27 08:17:27 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
不锈钢304比较好加工。
5 n9 M) d( @6 y  }# J1,用高速钢刀具
# H1 {- A: W2 B* s2,刀具直径小于10MM
7 g5 U9 {2 x4 h3,转速1000RPM
; m# `+ R# t3 t4,进给量80-160MM/MIN
! D! d9 m& @0 o# m1 S5,Z向吃深1-3MM
& I2 F9 \$ j1 m+ {# h# M6,尽量避免全刀宽铣削
. y! V  z+ ?; n* Y9 g7 ]7,尽量采用顺铣
3 ^& u" M3 s3 m: z8,采用乳化液冷却
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 交流
发表于 2009-9-27 10:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
我们公司也是304的轴,钻较容易,但铰相当难。我们更换了许多刀具,效果也不好,只是美国原产刀具还可以,我认为还是要固溶处理,这样易加工。
userkypdy + 5 请详细的说说,谢谢
