球阀的优点和分类
6 F( s6 F& P3 R @! v$ x: B' U+ @! c3 x W! K" v
球阀的优点和分类 1 L/ \0 x* A# X( V, ] C
# g2 @! ]' q( a球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门,只有它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。 3 ]" V9 ^0 v0 z5 ?) \3 P8 g: G+ x
球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门,它具有以下优点:
/ \$ s: P7 n2 B5 ?$ h5 J2 n/ E3 f8 a; m* j7 t- f6 f, t: ^
1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
& b/ z' f" r( p5 ]+ p$ b8 {" p, t" Y9 t$ T+ r1 K: B: i
2. 结构简单、体积小、重量轻。
; j5 u1 Y6 Y3 c% I# ]
' p4 }4 e" l; p& x& I 3. 紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。 & e% j8 x _5 g
, M$ Z/ t# }. E
4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
$ ?9 ^& p( Q, z5 @' t6 y0 R
) T" [0 m% d( v4 U% F* s9 B 5. 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。 y% w: _4 D, a: b6 |4 ^- _
: |8 J: h7 W9 Q& @' c 6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。 , @1 p; w; }7 P
* Z$ Y* T3 W8 G+ m 7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
2 [& b( W+ w! s# W G) N' c+ N5 `* X' C+ j+ f) P; a; q1 B f. W
球阀已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门,以及人们日常生活中。 & I$ T5 T+ Y+ _9 u9 k- s" s% Y1 F
4 Z* h+ [6 y6 i& G: o, ~# |2 _
球阀按结构形式可分:
7 L- `5 d& C L5 }% m a
, g2 f! u( E$ k. B r6 ] 一、浮动球球阀
; e9 B! W- \, [" w) G, Z. \4 R, _+ ^
球阀的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。 * i% J2 G7 C# n9 t! W
# V, Y0 X; G8 W' J 浮动球球阀的结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构,广泛用于中低压球阀。 : g! _2 G6 x% g2 {
- z m( l( C* e
二、固定球球阀 + C8 R6 @/ {6 V# N' ^. _( v
, X [; P. x0 m" N3 [" A+ S q
球阀的球体是固定的,受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座,受介质压力后,阀座产生移动,使密封圈紧压在球体上,以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承,操作扭距小,适用于高压和大口径的阀门。
* v& A* v, y- }7 H6 ^+ p( G
( {% o6 e& [0 F! @ 为了减少球阀的操作扭矩和增加密封的可靠程度,近年来又出现了油封球阀,既在密封面间压注特制的润滑油,以形成一层油膜,即增强了密封性,又减少了操作扭矩,更适用高压大口径的球阀。 * i2 L, r. u* v% u/ Z, U! \* A
- S+ p/ S* S# [' t4 y2 S
三、弹性球球阀
3 R7 s: R7 K! o. t% W) o( g* L- {" N; }* n& h
球阀的球体是弹性的。球体和阀座密封圈都采用金属材料制造,密封比压很大,依靠介质本身的压力已达不到密封的要求,必须施加外力。这种阀门适用于高温高压介质。
- m; k1 M7 B- Q8 }4 \; C
# M4 C* K, l# _# C9 } e+ p 弹性球体是在球体内壁的下端开一条弹性槽,而获得弹性。当关闭通道时,用阀杆的楔形头使球体涨开与阀座压紧达到密封。在转动球体之前先松开楔形头,球体随之恢复原原形,使球体与阀座之间出现很小的间隙,可以减少密封面的摩擦和操作扭矩。 " I0 N$ Z9 A" L8 i+ Q6 K/ {! A$ Y8 _
+ y1 b3 T1 r$ r7 t% U" x1 S1 } 球阀按其通道位置可分为直通式,三通式和直角式。 |
