查看: 3088|回复: 6
[已解决] 求球铁QT600-3的最佳铸造后处理方法
发表于 2009-8-29 09:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
急求QT600-3的最佳热处理方法,谢谢
发表于 2009-8-30 14:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
急求QT600-3的最佳热处理方法
QT600-3这个牌号是否合适?一般600的球铁 延伸率会高些。具体你可以查询国标或欧美的球铁牌号。这样的球铁不需要热处理,除非你要做成奥贝球铁。
发表于 2009-8-30 16:16:49 | 显示全部楼层 来自: LAN
球墨铸铁材质经表面强化处理后制造的各种工模具,
% u2 {1 O: V7 _/ i在生产上得到了越来越多的应用。
8 G% @+ F0 P4 Q% W- s0 g) ^( P  B长期的生产实践表明,QT600-3制做的拉伸模,
6 V- X; a4 F) X8 J4 ]9 Q7 b* G* B经正火后氮碳共渗处理,不仅具有良好的力学性能和使用寿命,' E" T' C4 l" c. t- B7 |( p( t
而且经济上合理,技术上可靠。
; G' G7 R. \* Z2 v( [4 b/ i- `% C% whttp://tydata.com/qk/93176X/200904/29950558.html
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-31 19:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢两位大侠,可能是我没有表述清楚,我想知道的是QT600-3在铸造成型以后,进行机加工之前的处理方法,比如:高温石墨化退火、低温石墨化退火、去应力退火等。我想知道这几种处理方法对于QT600-3这种材质,哪一种方法更合适一些。
发表于 2009-9-2 10:52:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
没有特殊要求的一般进行去应力退火就行了
发表于 2009-9-2 17:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正常情况下QT600-3铸态可以做到,但如果做砸了,自由渗碳体过多,而又不能扔了,就需要热处理了(石墨化退火)。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-11 23:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个牌号要求又不算高, 不需要做热处理啊
