查看: 3326|回复: 13
[讨论] 如何提高液压油使用寿命
发表于 2009-8-29 10:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
怎么提高液压油的使用寿命呢?也就是更换周期。我看日本挖掘机上介绍说,液压油更换时间从2000小时延长到5000小时,怎么实现的呢?是换好的液压油还是加什么过滤呢,还是在油里加添加剂呢,请各位讨论赐教。
发表于 2009-8-29 11:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压油在出厂前,已经添加了添加剂,在使用中一般不添加添加剂。# O! B3 d5 V  ^, Z9 M8 U
延长液压油的使用寿命,个人理解,主要是控制液压油的污染程度和液压油的使用油温。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-29 11:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢楼上指教!但是同样的机子,油温基本上定了,怎么控制得了呢
发表于 2009-8-29 14:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
延长液压油使用寿命的方法主要有:1.选择著名润滑油公司生产的优质产品。2.监控操作条件,保证油品清洁、凉爽、干燥,维持过滤,将液压油加入设备时使用干净的管线。3.定期对在用油品进行分析化验,密切观察系统和油品的变化,注意油品氧化和污染是否超标,监控油品的颗粒度,通过调节过滤系统,将颗粒度保持在极低的范围内。
发表于 2009-8-29 14:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 z435500 于 2009-8-29 11:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' u4 m: y+ j" w
3 v$ O# W5 K( @+ X' j( S( _需要按照一个油温报警,超过55度就开启冷却器,低于30度就加热。
 楼主| 发表于 2009-8-29 22:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
谢谢各位指教!2 H4 a7 h, ]: h' U4 {) |
但是从2000小时提高到5000小时,这个跨度太大了,不知道怎么实现的
发表于 2010-1-1 15:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
只要控制好温度和污染,5000小时不成问题
发表于 2010-1-1 17:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用知名公司的液压油还有注意不要进水,系统使用时不要吸空
发表于 2010-1-2 21:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
只要没有高温聚合挥发之类的现象发生,油的品质是不变的。进水后酸值会改变,这个过程是可逆的,水除干净之后,酸值会慢慢恢复,在这个过程中会有一些沉淀物析出。我试验过,也检测过滤前滤后的酸值。
发表于 2010-1-3 10:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看了楼上几位的观点,俺认为这些都属于液压系统正常维护的基本操作;
: |. w, O: |; O6 m0 \% \在正常维护的前提下,相同设备液压油的使用寿命与其工作负载的恶劣状况和正确操作成非线性反比;' c8 N" g% _' S' ?/ |
至于由2000h提高到5000h,首先要看看它的使用工况;6 E" P' u- z: }
恶劣的工况和操作会造成系统压力和流量的冲击,进而促使系统磨损加剧,液压介质的污染度、极压特性等指标迅速恶化,致使油品寿命降低。
  k. _- z  ], T8 H, [要知道,正确维护的系统介质,其污染源主要来自设备磨损,其理化特性的失效主要原于工作压力和流量的负荷。: `* [3 Y. P& m5 K: F0 {2 l' x8 |3 t
9 U$ ^; {# X3 q) b1 d2 ~, [1 h
个人理解,敬请指正!!) p  `$ r9 C8 f5 j+ s& i( I
发表于 2010-1-3 12:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
延长液压油使用周期,可从以下几方面着手:
! v0 N; ]0 _1 R' Z: \: ?/ r1  保持液压油清洁、不受污染,在灰尘多、风大的环境中工作,除作好系统密封外,应加油过滤器,滤掉杂质。
' r/ b. k# W# {* ]. i, k1 ?2  温度对液压油的变质起着很大作用,工作温度高或在夏季露天工作,油温易升高,加强通风,必要时加油冷却器,降低油温。
- N' p' ]& I6 c; g3  作好液压油各项指标的随机测定工作,及时发现液压油的不正常情况。0 i' G% R! l8 F0 R4 ~: \3 u
4  作到定期清理液压系统,测试液压油各项指标。
发表于 2010-1-9 08:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
个人理解邮箱的过滤装置比较先进,外部污染在固定环境很难控制,过滤好的话,油液污染就小了
, n) ~3 y1 L# u3 k温度可以在邮箱里面加散热器哦,油液回到邮箱时温度不低: {! V  o: l" C* r5 Y& t& X2 p
再者他的液压油估计是高科技产品,性能一流
发表于 2010-1-10 11:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
过滤装置,温度,使用频率,
发表于 2010-2-10 23:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的日本液压油使用时间从2000提升到5000。如果是国内也可以做到的,不做到必须理解液压油报废的原因。如果是污染度超标,可以过滤,如果是酸值超标,也可以净化解决的。# G; A& Z! z6 l' }6 x% C
我公司在液压油长效管理有实例的,曾在DTE24的抗燃液压油中实现过9年没有换油的实绩。所应用的技术就是油的净化。
; ^8 b4 a- q% P% _. e3 ]将油中的不良成份随时随地取出,并补流损失的化学物质,油就可以长时间使用的。* t6 ?% X9 Z6 |! ?# V# g, b+ H
www.oilsl.com
