查看: 2872|回复: 17
[已解决] 电机刹车问题!!!急!!
发表于 2009-8-29 11:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
现在我手上有个送纸结构,必须要电机停的很准!!因为是间歇的动作,电机停和开的频率很高 45次/分钟                我现在用的是普通的220V 120W的 异步电机    用电磁铁控制    但是用饲服成本有太高,请问有没有带刹车比较准的电机: 类型!!  谢谢!!
发表于 2009-8-29 16:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般的普通异步电机,如果带刹车的话,基本上是没有给出具体的刹车参数的,这可能是因为刹车都不是电机厂家自己生产的,而是后来加装上去的。所以随机性就比较高,只能用在一般需要停止的场合。如果要求很高,估计要用步进、无刷直流或者伺服了。也可以选用一些进口品牌的电机试一下。
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-8-29 17:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
你可以将电磁铁控制的刹车改为液压罐控制的刹车,可能效果稍微好点。
' X  y9 v( F) I另外,有一种电机带包闸的,不是一体的,配合起来使用的。
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2009-8-29 19:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我知道有一种电机可以的,它的内部定子和转子是锥形设计的,同时内带制动片,只要电机一断电就立即停止,它靠内部的弹簧压紧制动磨察片,使电机在带负荷可以准确定位,
6 p* r* O* h1 r. y5 N8 I有的印刷机的送纸机构就是用这种电机
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-8-29 20:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
很准是多准?有具体数据吗?异步电动机不会太准确的。
发表于 2009-8-29 21:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
异步电动机不太准确的
发表于 2009-8-30 11:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用伦茨的电机带电磁制动器的可以,我公司玻璃生产线就是用的这种
发表于 2009-8-30 12:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
YEJ制动电机就可以,制动时间0.5S
发表于 2009-8-30 12:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得45次每分钟的起停频率有点高了。异步电机寿命不会长。最好用步进电机吧。120W 带驱动器也没有多少钱。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 整理帖子,给您带来不便,敬请谅解。
发表于 2009-8-30 14:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 YINDONG411 于 2009-8-30 12:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 k, q3 M0 z" o( }8 B我觉得45次每分钟的起停频率有点高了。异步电机寿命不会长。最好用步进电机吧。120W 带驱动器也没有多少钱。
5 v. }- k4 x$ }2 S5 C
步进电机应该是这种场合的最佳选择.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-8-31 15:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
类似传送塑料或铝膜、铜膜的设备我见过一些,国产进口的都有,基本不是伺服就是步进
发表于 2009-8-31 16:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议用步进电机。
发表于 2009-9-1 16:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只有用步进电机了,其他电机很难控制到这么频繁的起动量。
发表于 2009-9-1 19:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
普通异步电机要实现 45次/分 难,还是用步进电机
发表于 2009-9-1 20:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用锥形电机应该可以的,在工厂厂房用的天车上用的就是这种电机,起重用的
发表于 2009-9-3 08:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
采用电阻计进行电压调整试试。
发表于 2009-9-4 10:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在有一种电磁铁,你可以到网上搜一下,看看能不能用,立体停车库的安全装置就是靠电磁铁驱动的。
发表于 2009-9-4 14:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
“要电机停的很准!!因为是间歇的动作,电机停和开的频率很高 45次/分钟 ”这个问题比较适合步进电机或伺服电机控制,使用异步电机达不到楼主的要求。
