6天前
查看: 3161|回复: 18
[已答复] 抛光机方案
发表于 2009-8-29 18:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
公司要求设计一台抛光机,要求可以抛光直径20MM-40MM,长度在600MM以下的直管,抛光的纹路是直纹.(现在市场上有可以抛光比较长的管的机器,但抛短的可能让工件打飞.)
- e' ^- m% F+ p有没有高手可以提个方案呀??
发表于 2009-8-30 13:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
用抛光芯在管子里来回拉
 楼主| 发表于 2009-8-31 18:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 郝工在线 于 2009-8-30 13:35 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 W2 k9 Y6 z( D- L9 V用抛光芯在管子里来回拉
, _2 _9 J3 D+ j+ m6 y- W& v你是说在管里面插根棍子,然后拉着那根棍子吗??
. {5 N! i6 I6 E这样是可以做 但有两个问题:1)抛光机器有10多米长,那就要做很多棍子,2)效率应该不怎么高,而且抛不同直径的产品  还要换不同的抛光心.
发表于 2009-8-31 19:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-8-31 19:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
要抛光外径还是内径?
 楼主| 发表于 2009-8-31 20:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
是有现成的机器,但只可以抛光长管  我们是加个装置使它可以抛短的! M! {6 U% R7 I2 R
是外径
' `7 r  q0 a  D1 N' ]" F. N& u. ~1 e  H; @
[ 本帖最后由 wwl211 于 2009-8-31 20:42 编辑 ]
发表于 2009-8-31 22:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
如果只是短管抛光外表面,做一个自动缩紧抛光器就行了。& ~; T0 e. n: Z
假如在现有设备上进行短管外表面抛光的话,将N根短管穿芯联结即可。
 楼主| 发表于 2009-9-2 19:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
将N根短管穿芯联结 这个方法我想过  已经有个同事在做拉
; b  h( L& ^) M* @: R5 ~) c) G5 Y4 l
) j1 L9 E* s9 g3 a: }, M9 f! A
自动缩紧抛光器  没听过  能描述一下吗
发表于 2010-3-9 11:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也想了解一下,相同直径的轴是不是可以只抛光一段?
发表于 2010-3-9 15:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
滚筒式抛光机(内装铁砂),抛光那些小零件的,不知道适用不。
发表于 2010-3-9 16:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
滚筒抛光机主要功能还是除锈。抛光的光洁度一般。
发表于 2010-3-10 10:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
+ g2 C" W: ^; \ttyegq 发表于 2010-3-9 16:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 h+ X& W- s. Y3 I我去年去河北廊坊一公司调研过一种抛光机,滚筒式的,主轴带动零件旋转,滚筒内磨砂反向旋转,抛光度很高,据说能达到Ra0.1
发表于 2010-3-11 15:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-3-11 21:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用抛光芯在管子里来回拉
发表于 2010-3-22 12:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
无心磨的方式很好。可以参考下。
发表于 2010-3-22 15:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用标准的抛光机,自己做工艺支架就行了噻。
发表于 2010-3-23 06:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我觉得楼主讲的不全面。7 V7 h% H1 J+ F: S  x$ H: l
我们做机器一定要先弄清楚机器的要求,也就是你的抛光机将会用来抛光哪些零件,什么类型的零件,生产效率如何?光洁度要求如何?再根据以上要求才能定下方案。
发表于 2013-8-14 11:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
要设计个用于不锈钢薄板抛光的机器,不知楼上几位大神能否提供点资料?
发表于 2013-8-16 09:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
493841 发表于 2010-3-10 10:08 static/image/common/back.gif
1 I' R, b; y$ l4 w0 y5 C9 ?我去年去河北廊坊一公司调研过一种抛光机,滚筒式的,主轴带动零件旋转,滚筒内磨砂反向旋转,抛光度很高 ...
$ v& y4 _" q4 f; X& h  L0 S  S
能给我下联系方式吗,我想去看看。
