查看: 5004|回复: 11
[讨论] 关于绘图后图纸与图框比例问题。
发表于 2009-8-29 19:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
用CAD绘图也有一年多了,一直有个问题,绘图是先把图画完,然后在选择图框,还是先选择图框在画图。因为有时候画的图与图框不成比例,我通常的方法就是用 缩放 把比例放大或缩小。但这样的方法只适用于单张图,要是成套的话,画完打印出来的图纸里的尺寸文字的大小都不一样,(打印通常使用A3。A4的纸,选择自适应比例)很影响美观。
) z6 p1 f; X9 w. M# M不知道其他的师傅是怎么处理的,有没有好的方法,请多指教,谢谢!
发表于 2009-8-29 19:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
画图可以在模型空间里,出图则可用布局出图,这样总是用1:1比例画图,而出图则同你去控制了,方便的很。
发表于 2009-8-30 00:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果是规范的制图应该先有图框,选好图框后在画。
: h% c, O- X; d6 k* B; ~图的比例尽可能1:1,如果不能,就改个标准准许的。
/ y( q5 l8 \. m9 M% RA3A4和A0的图1:1的不多。3 }2 E$ s/ q. D, |7 c# x% ^
这样做的目的就是打印起来规范。因为打印图的是你自己还好,如果不是,那谁知道打多大,尤其不是1:1的时候。A4的图,你打成A3,图面字体大小不一,看起来不专业,行家笑话。. g7 `) W9 e; M) t! h, @3 W
大企业里,打图的机器是卷纸,要排版的,否则浪费严重,裁起来也不方便。. K1 m- k+ D) V& N3 u* H, }  Y
小单位,一天出个一张半张图,设计员自己打,到也无所谓。随心所欲就行。
: w* B" W+ E$ Q* d% @; {/ f
. c* {  v& m6 h: V! G[ 本帖最后由 hxg168 于 2009-8-30 00:25 编辑 ]
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2009-8-30 15:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
晕,就这一点点东西啊
发表于 2009-8-30 18:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
我认为先画图,因为你开始不知道图有多大,该用什么图框合适,但先别标注,否则后面缩放会有问题
4 S$ w& W+ _/ q, M2 w& d
9 _0 d2 G) R3 j/ J% V$ S" I* A  画好图后再画图框,再选择是否要缩放后,最后标注尺寸及公差
2005llnn + 2 技术讨论
发表于 2009-8-30 21:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
前几天刚有一位会员就此问题发过贴子,楼主可以看一下:
+ u9 W- h8 ~) [& P0 zCAD出图时是放图框好还是缩放图形好啊- ~! `& I3 k; Q: u) y+ P
发表于 2009-8-30 21:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我又替你查下,很久以前“新手'”管理员有一帖,非常好。 2 Y& M% {# d: V' X
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=317243&page=1&fromuid=864113#pid1424029 / E# h5 H9 `) G; l; t- I
这个我看下,非常好,也有专门对这个问题的解释。在12楼。
$ F* Y, a0 V' S) n: s# `& f% Z& B5 o+ h! \3 h1 c/ W! F: X
我复制一点,你去看看:
( \* s7 w2 v9 O( i  _% P八、 关于图框及页面设置 5 L% V* x  ^9 y) N% R4 h5 o
1、先按图纸的实际大小画好图框
. P) @8 o3 x) d, n0 b注:例如A3的图纸大小为420*297mm,就按这个尺寸画好,同理A2图纸大小为594*420mm,也按这个尺寸画好。式样各个公司、单位都有自己的标准格式,比葫芦画瓢就可以了,如果别人的不错借用一个加工一下也无妨。 图框中的文字字高按实际大小,3.5 mm就按3.5 mm,2.5 mm就按2.5 mm。 注意不需要缩放图框。
' l7 E; S+ {; w' O  c& K2 H% u% P* ^2、在布局中插入图框 用“Insert” 命令插入,插入点位于“0,0,0”,用“Pagesetup” 命令打开页面设置,选择打印机,点“特性”后选择“修改标准图纸尺寸(可打印区域)”,再选择纸张,把上下左右边距全改为0,保存退出。
# Q- H5 O4 {" W. T
; ~7 D9 S7 q8 v7 ^, F: L# U) M大公司设计员绝对不缩放图框,因为图框是块,就不准许缩放。如果炸开缩放,审核是不能通过的。会被说成业务不熟练,成别人的话柄。
% |! ^1 Z" w" \, H$ x! ]$ I' q5 t% I5 ^' S( |
/ G7 H; s. |5 O# a! p( q5 `
[ 本帖最后由 hxg168 于 2009-8-30 21:54 编辑 ]
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2009-8-31 13:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
俺也来说两句,平时使用CAD的时候都是先1:1画图然后缩放图框,出图的时候全是在模型模式下,用窗口选择打印范围。布局这么多年从来没用过。关于标注太小,你在标注格式里选用全局比例就好的。其他什么都不用改非常方便。不知道大公司是怎么干的。
  i/ y# N; F$ e9 j" Q& J, x另外平时都用清华天河,调用图框。楼主可以试试看。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2009-8-31 15:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我非常同意10#楼的观点,因为我也是这样做的
发表于 2009-8-31 15:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 hxg168 于 2009-8-30 13:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ _6 u1 ~9 Q2 N& i" m- @' c我又替你查下,很久以前“新手'”管理员有一帖,非常好。 # k: H6 W% @; W$ j
. b% i8 E& y% P4 e* T这个我看下,非常好,也有专门对这个问题的解释。在12楼。 ...
0 l6 s2 t9 E! s3 A. V
, w5 X0 I4 F" @, H+ i  G5 K1 x1 S5 S/ b* C% L. B
块是可以缩放的,不与要炸开.
; v4 ]: `1 b6 Q2 K, Y! d# J7 p* I) @1 n. i; k' O. Q
图纸不按1:1画标尺寸,编辑很可能导致错误,
" j& m" c6 H1 C# s4 E- N8 [. _: x% j3 t: l
我所知道的缩放图框是常用的做法.
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2009-9-2 22:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1∶1绘图,好处多多。" {2 D% L" U2 r
缩放图框,打印按比例打印;或用布局,图框在布局选好比例,1∶1打印。+ x# |5 a7 i; r3 q/ x8 k( f$ A8 D: K3 _
或用二次开发的软件。
发表于 2009-9-3 11:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
严重学习中:time:
