查看: 5721|回复: 15
[已解决] 回转支承驱动方式
发表于 2009-8-29 19:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
不知是否有不用电机驱动的回转支承。
; H* h8 ^' t2 }8 M( U
5 v! e- U$ k  C1 L9 f用人力或液压方式驱动的,有这样的产品吗?
发表于 2009-8-30 12:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个问题太笼统了,不知道你要的是什么样的,要做什么用途的。& @) @# G  q  S6 `
有没有见过磨豆浆啊,那就是人力驱动回转的。
, B5 ~  O8 _; e' N1 v1 d0 F4 x. g& L5 i2 }' G+ l; i3 h3 W7 v
能否把问题说具体一点清楚一点。
发表于 2009-8-31 16:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个一般塔机上功率都不算大,应该没有用的,履带吊上不是很清楚
发表于 2009-10-2 06:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
工程机械一般还是选用液压驱动方式,其中液压回转装置很方便实现回转驱动要求,你可以问宁波意宁液压要一些资料看看。
发表于 2009-10-2 09:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有啊,液压挖掘机等的回转支承都是用液压马达驱动的。
发表于 2009-10-2 11:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
液压马达备减速机用齿轮驱动啊 :lol: :lol:
发表于 2009-10-6 15:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
看看液压回转机构图片吧
发表于 2009-10-14 22:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是用液压马达带回转减速机驱动的
发表于 2009-10-15 01:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用液压回转装置驱动
液压马达与回转减速机一体的液压回转装置驱动回转支承。如图片: 1.jpg
发表于 2009-10-15 08:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般工程机械现在都是液压马达与回转减速机一起驱动旋转的
发表于 2010-9-12 19:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
现在有现成的回转装置的驱动装置买
发表于 2010-9-14 09:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
驱动方式多种多样,回转支撑只是保证上下两工作面可以回转。虽然现在很多使用齿轮传动,但是不使用也可以。如果只回转一定角度使用气缸、油缸、电动推杆直接驱动也是可以的。
发表于 2010-9-20 17:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般来说回转支承分为两种形式,内齿式和外齿式,一般外齿式能够做得更大一些;! _' w5 d" T# ]; \2 x& w( X* n, t
. n  b% x( l1 b1 O# e. E
根据你的系统配置,可以选择电机驱动、液压马达驱动或者人力驱动;7 C9 I* @7 l, l' C% d; t: h
; ~8 J6 I  r- c2 r1 o- L直接驱动回转支承齿圈的的是减速机,一般味摆线针轮减速机或行星齿轮减速机,减速机的输入轴接电机、液压马达或人力驱动手柄。
发表于 2011-3-29 22:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢,学习了
发表于 2011-3-31 10:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回转支承驱动方式最常见的是齿轮传动,小齿轮由电机减速机带动,通过内齿圈或外齿圈传动回转支承。, T; ^3 Y7 {- t: M" E
常见的还有液压传动,这种传动比较平稳,适用于负荷比较大的场合,如大型起重机的回转装置。
发表于 2013-1-10 10:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
学习中,谢谢
