3天前
查看: 1500|回复: 4
[已解决] 关于硬度的问题
发表于 2009-8-29 21:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请问各位DX:! @/ y: G/ H0 ]3 O  H' P
我在一张图纸的技术要求上看到“碳氮共渗(氰化)淬火、回火,硬度HR30N65以上,硬化层浓度0.3 +0.1”,请问HR3065以上是什么意思哦?HR指那种硬度呢?是不是洛氏硬度?
发表于 2009-8-31 22:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
5 x3 [( o9 m5 @. k$ G+ P4 z( x! k  HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
$ V* V# G9 |3 c7 s# _* f7 C  HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)6 K7 y0 Z: `5 F
1.HRC含意是洛式硬度C标尺,
( G7 [! b! w: l
7 [! ?/ S: [/ H" x$ O, K0 i# A% p: f0 U: z0 o0 k
  2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛
' s& s7 L9 K* X' t
; e+ V( i/ m" }: B4 v0 \+ e6 D7 o5 O5 K: e8 |8 N: D" w
  3.HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650
3 P& q2 F* u! J) |+ T2 l% I+ S* V
' c  j, w' J8 d0 A* e- Q+ [
) J7 k% h1 F) C! {, h0 d$ L% [& F, K  若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。
6 K: r& p) t+ C& T8 v( M/ w3 N5 w
: E4 u! N7 L1 `2 s7 W, K; x; }& c% }
) l& `0 _# M- F# ~+ p3 Z6 Q/ r  若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。 ( }5 p1 O& E6 L! p6 D1 ^1 ]
  f$ M# ]- d' w/ E, `2 z( D7 e
8 P9 [/ `/ f3 `4 g4 P" e" G6 j  布式硬度上限值HB650,不能高于此值。 + w1 J! s$ q& L
+ H0 [( k8 C& \& ]$ Q
: n& S" }% B5 [; \( @3 V4 f8 m7 c# P
  4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。
# f" c. B+ k3 P. \7 _8 J) B
5 |/ O2 v$ i! W: e4 t, X6 l4 A0 ~+ z
  k. L2 h8 J5 @5 D8 R7 V  C  布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。
5 G3 U5 }, a! F* x2 f( M6 O
- D" }/ ~6 T0 i
9 ]% s" S% Z* m$ O) v1 D9 R  5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。
/ P( S1 P( t5 S& z& l  N. ~: h7 z, {' Z* U! ^  y5 Q
0 `* x# M5 W( V2 t
  布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。
2 N+ [9 Z5 }3 T& q" `+ m/ v# _- S/ R  v5 R- t$ z& C8 N
0 F' c, A7 ~) P) y  6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。) + t. U6 V, R. L+ t5 u
, t6 v' T* N9 O4 F$ x+ t( p7 E. N3 C
4 o( W0 @) t# g  B/ ^' m8 }  布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。 / w& h- q2 s/ [% C# T9 X2 `1 G
- e6 I: {3 m- |, F
$ l6 O5 I, @2 g; d
  7.洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。 / N. V% C5 @/ U" e
, \! A! M! s) y  t; o
+ f/ B/ T9 [' L0 b* X$ A0 A  布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。
$ i% @) i* k( k9 ~0 T1 N6 H- z( q  F, y% {/ u: w
# r* m5 i/ f0 V5 G% g
  8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB
发表于 2009-9-1 08:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
那請問一下,N65指的是那一種硬度阿?好像看都沒看過耶。
发表于 2009-9-1 10:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
HR 表示:表面洛氏硬度,其试验原理与洛氏硬度一样。它适用于钢材表面渗碳、渗氮等处理的表面和级薄钢板以及有色金属等硬度的测定。此类硬度也有多种标尺:
5 u" {% V" G% x7 la.标尺15N:代号 HR15N,采用 147.1N (15 kgf)总负荷和金刚石压入器求得的硬度( M7 ], v7 w+ E( ~0 R/ }
b.标尺30N:代号HR30N,采用294.2N(30 kgf)总负荷和金刚石压入器求得的硬度
$ w5 F& D! Z# P4 G8 _/ J/ Sc.标尺45N:代号HR45N,采用441.3N(45 kgf)总负荷和金刚石压入器求得的硬度 % h2 h' G+ z; s
d.标尺15T:代号HR15T,采用147.1N(15 kgf)总负荷和直径1.588mm淬硬钢球压入器求得的硬度
( m6 I' y6 K- C2 i% ee.标尺30T:代号HR30T,采用294.2N(30 kgf)总负荷和直径1.588mm淬硬钢球压入器求得的硬度
. w! r6 |. }. e- Ef. 标尺45T:代号HR45T,采用294.2N(45 kgf)总负荷和直径1.588mm淬硬钢球压入器求得的硬度
  L6 U' Z* b2 @- T5 D5 ]9 c* i1 Z2 _, ~# y$ w
所以HR30N65指的是:采用294.2N(30 kgf)总负荷和金刚石压入器求得的硬度必须大于65
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 技术讨论
发表于 2009-9-1 11:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4楼正解 学习了
