查看: 4584|回复: 9
[已解决] 钢材的弹性模量和线膨胀系数受材料的形状影响吗?
发表于 2009-8-30 00:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
钢材的弹性模量和线膨胀系数受材料的形状影响吗?比方说:钢管和带很多均匀网孔的钢管的这两个参数一样吗?同样的Q235
发表于 2009-8-31 23:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这两个参数不受形状影响。
 楼主| 发表于 2009-9-1 21:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
为什么我们做实验测出来的差了3倍,材料的是235MPA,测出来计算出来的只有70多,不知道哪里出错了,我计算的时候选取的是截面最小的面积
 楼主| 发表于 2009-9-1 21:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
我认为也不应该受形状的影响,不知道问题出在哪里
发表于 2009-9-2 02:21:28 | 显示全部楼层 来自: 巴西
钢材的弹性模量和线膨胀系数是材料的物理特性,只与材质有关,与材料的形状无关
发表于 2009-9-2 14:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不受形状的影响。
发表于 2009-9-3 11:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钢材的弹性模量应该只和材质有关,线膨胀系数应该会有影响,结构不同,热传导肯定会有所不同,从而测得线膨胀系数也不同。A=(L-l)/(l*T),这是在百度上查到的公式,和温度有关,就会和试件的形状大小有关,查下手侧,即便是测弹性模量,不同大小和形状的试件测的结果也不可能相同。
 楼主| 发表于 2009-9-3 21:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
谢谢楼上的,能说一下大体能差多少吗?
发表于 2009-9-4 22:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 wanggw99 于 2009-9-1 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 N' x0 F# [) M4 `: _为什么我们做实验测出来的差了3倍,材料的是235MPA,测出来计算出来的只有70多,不知道哪里出错了,我计算的时候选取的是截面最小的面积
( K$ `* ~8 C0 H$ u# ?2 `% O  S
具体怎么测的,测试方法有没有问题?
发表于 2009-9-17 16:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在弹性范围内大多数材料服从胡克定律,即变形与受力成正比。纵向应力与纵向应变的比例常数就是材料的弹性模量E,也叫杨氏模量。  ( W0 P: P4 l& @, a' v' R/ a
0 x: J7 _; t5 k& E2 G
弹性模量 在比例极限内,材料所受应力如拉伸,压缩,弯曲,扭曲,剪切等)与材料产生的相应应变之比,用牛/米^2表示 。  & w2 K- P+ c8 s4 P5 L$ s# @1 J3 F
$ }( A# D2 }- V* [4 Q
弹性模量:材料的抗弹性变形的一个量,材料刚度的一个指标。它只与材料的化学成分有关,与其组织变化无关,与热处理状态无关。各种钢的弹性模量差别很小,金属合金化对其弹性模量影响也很小。
