查看: 1690|回复: 3
[求助] 请问有没有人知道怎样计算钢板在焊接时允许的最大入热量
发表于 2009-8-30 13:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北
我想请问一下大家有没有人知道,计算钢板在焊接时的允许入热量的公式,这个问题一直困扰这我。比如说我要搞一个材质为Q345B厚度30mm厚板材对接的埋弧焊工艺,怎样才能合理的计算出其允许的最大入热量,来保证实验的各种实验性能。
发表于 2009-9-6 00:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# 璀璨阳光 的帖子
可以通过焊接试验、工艺评定确定。计算公式为:J=I*V/U
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-9-17 14:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
国外现在有一种简单的计算方法,我想在求证一下。那个算法是属于经验系数的很实用,也就是说某种材质什么厚度的钢板焊接时的允许入热量是多大,只要不超过那个数值就是合适的。不用做实验。
 楼主| 发表于 2009-9-17 14:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
国外对于简支梁的计算也有类似的做法,很实用不像国内的还要算很多。
