3天前
查看: 4882|回复: 14
[已解决] 一根轴的定位,能用一个深沟球轴承和一个角接触球轴承定位吗?
发表于 2009-8-30 13:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
这根轴主要承受径向力,也有轴向力,但比较小,因尺寸限制,不能同时用两个角接触球轴承,只能一个深沟球轴承(内径大),一个角接触球轴承(内径小),行动通吗?
发表于 2009-8-31 09:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果轴向力不大,只用深沟球轴承就够了
发表于 2009-8-31 11:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
用2个圆锥滚子轴承不可以吗?
+ I8 B5 D4 m5 S# c如果轴向力确实很小,可以使用2个深沟球轴承,可以选择带挡圈的类型。
发表于 2009-8-31 16:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 回家987 的帖子
可以用2个圆锥滚子轴承,也可以使用2个深沟球轴承,當然你提的這種情況也一樣可以定位。
发表于 2009-9-2 10:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
贴个图出来,我们大家看看才好帮你出主意,这样只能是盲人摸象。
发表于 2009-9-2 12:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
轴向力不大,两个都用深沟球轴承也可以。深沟球轴承本身能够承受轴向力是径向力的70%一下。关键是看径向载荷是多大?受力点至前轴承的悬臂距离与前后轴承的中心距的比值,(精度要求高时,其比值应该小于1~0.2左右)即前后轴承得径向力是多大?还要看是否有冲击载荷。由于前轴承的受力要比后轴承的受力大,前轴承选用大直径是对的。8 W$ r, {% K7 k2 `/ T! s
* R- p% P( u" j8 Z7 }' Q" y[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-9-2 12:42 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-9-2 12:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
首先,不能用一个深沟球和一个角接触,因为角接触轴承必须要2个以上使用才能消除滚珠间隙。# T6 P7 B/ M& k4 t# p' o& k3 R
其次,若你的轴向力趋于零,可以考虑全部用深沟球的轴承就可以了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-9-2 14:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看载荷大小.楼上讲的对.我以前轴向载荷稍大,都是用的两个角接触.
发表于 2009-9-2 15:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
可以使用,轴向力小就没有问题的
发表于 2009-9-2 16:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
应该是可以的吧,如果轴向力不大的话,两个都用深沟球轴承也是完全可以的
发表于 2009-9-2 16:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主最好贴张图出来,明确一下这根轴的用途,还有轴向力到底小到什么程度,以方便大家讨论。
发表于 2009-9-2 16:14:30 | 显示全部楼层 来自: LAN
深沟球轴承是可以承受一定的轴向力的
发表于 2009-9-2 20:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果力轴向力不大 两个深沟球轴承是可以的
发表于 2009-9-2 23:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
两个角接触 背对背 且固定  ,一个深沟球 浮动 丝杆传动 多用这种  角接触 放在电机端最好
天际孤帆 + 3 工业做法。
 楼主| 发表于 2009-9-14 00:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢楼上各位,根据大家给点建议,我决定用两个深沟球轴承,应该没问题。
