查看: 1881|回复: 6
[已解决] 调压器
发表于 2009-8-30 15:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西吕梁
我厂离变压器比较远,发现电压低,想按装一台功率在10KVA的调压器。请教各位是否可行。另外请推荐用哪家生产的产品。谢谢了!!!
发表于 2009-8-30 15:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不行,这种做法电网运行是不允许的。
发表于 2009-8-31 08:11:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 1# ZZW0127021 的帖子
确切的说,应该是稳压器吧?!
 楼主| 发表于 2009-9-1 07:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
谢谢两位,我就用稳压器吧。
发表于 2009-9-1 07:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-9-1 10:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
完全可行,单相和三相的都有定型产品。
发表于 2009-9-3 08:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电网不允许的,原因主要是因为局部电网设计的变压器容量可能偏小。如大家都用稳压器会互相影响供电质量,甚至造成严重后果。民用场合都是不行的,何况工业用电。
