齿轮泵常见故障及维修方法
8 `5 l! o1 f8 t6 S5 \& ^) b! @8 D4 _1 C
7 G. M7 ?$ D* Q; k
(1)故障现象:泵不能排料
+ \* M1 Y; e4 v' W- C& _ 故障原因:a、旋转方向相反;b、吸入或排出阀关闭;c、入口无料或压力过低;d、粘度过高,泵无法咬料
$ O% B) n9 f5 e. a1 C# L. n 对策:a、确认旋转方向;b、确认阀门是否关闭;c、检查阀门和压力表;d、检查液体粘度,以低速运转时按转速比例的流量是否出现,若有流量,则流入不足、) `1 O0 s( D1 I4 Y
(2)故障现象:泵流量不足 T- P7 {" s v9 l6 f+ E T
故障原因:a、吸入或排出阀关闭;b、入口压力低;c、出口管线堵塞;d、填料箱泄漏;e、转速过低: s2 D' l/ v* V2 L& j5 N/ C0 w+ ]
对策:a、确认阀门是否关闭;b、检查阀门是否打开;c、确认排出量是否正常;d、紧固;大量泄露漏影响生产时,应停止运转,拆卸检查;e、检查泵轴实际转速;
2 ]% y# ^9 c4 {: ~7 r G (3)故障现象:声音异常
3 N* q! i; c0 _$ s0 |# e 故障原因:a、联轴节偏心大或润滑不良b、电动机故障;c、减速机异常;d、轴封处安装不良;e、轴变形或磨损' |+ m, J0 K+ S" k" s+ k
对策:a、找正或充填润滑脂;b、检查电动机;c、检查轴承和齿轮;d、检查轴封;e、停车解体检查2 _, E$ K. A9 a* J1 P1 s
(4)故障现象:电流过大
& ~& h* X, o" `5 R4 I 故障原因:a、出口压力过高;b、熔体粘度过大;c、轴封装配不良;d、轴或轴承磨损;e、电动机故障
" ^( c- d. E) R4 ?5 B5 R H 对策:a、检查下游设备及管线;b、检验粘度;c、检查轴封,适当调整;d、停车后检查,用手盘车是否过重;e、检查电动机
- H% e7 J: J; B( u9 J8 \ (5)故障现象:泵突然停止
# L0 p' ]4 s5 u% N- j 故障原因:a、停电;b、电机过载保护;c、联轴器损坏;d、出口压力过高,联锁反应;e、泵内咬入异常;f、轴与轴承粘着卡死
`4 {8 n5 g+ {+ E; [5 p2 @) s 对策:a、检查电源;b、检查电动机;c、打开安全罩,盘车检查;d、检查仪表联锁系统;e、停车后,正反转盘车确认;f、盘车确认 |
