查看: 2196|回复: 7
[求助] 35CrMoA的强度问题
发表于 2009-8-30 16:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
有谁知道的比较透?6 |* q/ g9 `) u
1.同一交货状态下,不同直径棒材(母材)的实际抗拉强度及同直径试件的强度有何区别。
1 H- e4 i( Z8 t) G! s; v* m- b2.同直径不同交货状态下同一直径试件及母材实际抗拉强度有何区别。6 O* S5 K7 b9 j5 {9 }
3.对接焊后,做焊缝局部退火处理,或整体退火处理的工艺(650---670度保温)可行吗?似乎应该做调质处理吧?我们做了比较,整体退火处理比局部退火处理,抗拉强度提高了6%左右。(均从母材处断裂,但远低于980MP。)另质量证明书中热轧交货的55mm棒材强度为980MP,似乎不对。
 楼主| 发表于 2009-8-30 16:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
试件直径为10mm或25mm.
 楼主| 发表于 2009-8-30 16:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
HG20613的规定
20613中规定,调质处理后,抗拉强度大于805即算合格。那么,35CrMoA棒材做紧固件的实际强度应为多少?10.9级强度1040MP,9.8级强度900MP.按805MP对比可知,实际约为8.8级。; P' O% R8 _% f3 Q
郁闷中。
发表于 2009-8-31 09:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
相同的规格,不同的批次,不同材料状态,它的性能参数是不同的,不同的规格同样的状态,参数也是不同的,所一要什么性能参数要在同一规格下同一批号同一炉号进行比较。
发表于 2009-9-2 07:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
GB3077上的为都是标准试棒,试棒尺寸一般有两种,有的标注那些的比较明白.
发表于 2009-9-2 10:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
让楼主说晕了9 f6 v( l/ |/ r
简单的说:同样规格的不同热处理状态性能当然不一样,同样状态的不同规格的 性能也有差异,35CrMoA淬透性比较差
 楼主| 发表于 2009-9-6 12:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
实际强度与试验强度
1.同一交货状态下,35CrMoA棒材(不同直径)实际强度值是不一样的。* c2 J8 X: s! f; J+ V  k" h
2.同一交货状态下,35CrMoA棒材的试件强度(同一直径)应该在偏差范围以内。应大致相同。
发表于 2009-9-8 11:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
看着楼主说的都晕了
