查看: 3232|回复: 4
[转帖] 如何在实际生活中区分生铁和熟铁
发表于 2009-8-30 21:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在生活中区分生铁和熟铁当然不能用含碳量来区分,因为你看不出来的。因此我们只能用眼看和用耳听来区分:: v4 l0 U/ J4 j9 i! W
  1、用眼看:生铁的断口是粗糙的,呈现出一粒粒的(因为生铁晶粒粗的缘故),而熟铁断口一般比较光洁;如果是新断口,还可看出生铁光泽较暗而熟铁较亮;生铁的断口一般是不规则的,因为生铁很脆,大多是被打断的,(当然也有是经加工的,那也是很平整的)而熟铁是不能被打断的,大多是被用一定方式加工而分开的,所以断口一般是整齐的;断口如果是被气割的,那就是熟铁的,生铁是不能被气割的;生铁表面一定会有气孔,面熟铁则不会有气孔;如果一块铁是有明显变形的(如弯曲)那是熟铁,因生铁塑性很差,不大会有如此变形,真要达到弯曲了,要么断了要么有很明显的裂纹且弯形也不会很大。还有一些细节也不能说很清楚,这是要有一定经验的。/ a% B, g4 i; ~9 y& h  N7 z
  2、用耳听:生铁敲打时发声很闷,熟铁敲打时发声响亮。8 k. ?4 w) m, |
  3、如果你有锉刀在手,可用来锉一下看光洁也能作出判断,从锉下来的铁屑也可看出,但这已超出你的要求了,这在工厂里才可做到。
* s. @* Y6 I  p- `: T+ }) A! ?  4、如果放在砂轮机上磨一下,看铁件发出的火花出可判断是生铁还是熟铁,但这出是要在工厂里才能做到。
8 n4 ?9 d& q: ^: d* B5 u  大概就这些了,可能还不全,不过通过这些方法,一般是可以区分出是生铁还是熟铁了。
发表于 2009-8-30 23:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
生铁脆性较大$ R+ z9 h2 T; w* B7 j4 E* c
熟铁韧性较好
发表于 2009-8-31 08:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
生铁的微观组织是铸态,熟铁的是加工态(根据对性能的要求,有的有后续的热处理),含碳量不是生铁与熟铁的主要区分点。
发表于 2009-8-31 08:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
生铁一般看着发黑,熟铁发白,从断面看,生铁感觉很脆,有颗粒状,熟铁断面切割整齐感觉有韧性。生铁和熟铁的物理特性也一样,生铁很脆,熟铁有韧性。 不过日常生活中还是听声音的最方便了!
发表于 2009-8-31 09:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
现代人比较少再去说生铁或熟铁,一般按类分为铁(铸铁)或是铜,铁里面有不同的种类,如灰口铁、白口铁、麻口铁、球铁(球墨铸铁)等等,铜的种类不同说那就更多了,生活中常接触到的就是低碳钢(一般的铁皮、铁板、角钢、建材等),中碳钢的车轴、及一些刃具(小刀什么的当然也有铁皮渗碳制成的)等。. q" f% y, H9 L+ G6 Z3 P/ l2 I; \1 j
     而真正意义上的钝铁较少(有也是相对碳含量非常低而已),如喇叭上用的芯铁,有些电磁阀里用的铁芯等等,这些相对来说属钝铁范畴的。
! a' P7 y4 q% E1 I6 h$ e3 p     在有些地方也有把日常用的不锈钢叫“白铁”的,这种叫法上本身就不科学。
